- 型号:404D-22
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/6/21 0:00:00
沃尔沃配件维修/帕金斯配件维修/威尔逊配件维修404D-22现货销售
我们是柴油机代理商,承接柴油发电机保养金华永康日昕动力科技,400kw中型柴油发电机维修保养杭州建德价格及收费流程,岳阳云溪三菱发电机维修为您服务15088860848,沃尔沃发电机维修十堰郧,衡阳珠晖柴油发电机维修保养,威尔信发电机P50E1维修保养宜昌猇亭,卡特C2.2,沃尔沃柴油发电机大修株洲石峰,珀金斯1106S-6发动机,康明斯电力柴油发电机组维修武汉蔡甸报价,随州广水奥林匹亚柴油发动机维修.康明斯配件,供应商,Perkins2506-E15发动机原厂配件,怀化沅陵100kw柴油发电机组维修,租赁200千瓦发电机舟山,500kw余姚发电机组租赁义乌,Perkins403D-柴油机配件+维修技术支持,怀化辰溪劳斯莱斯发电机P1350维修保养不修好-不要钱,Perkins1306维修保养,CAT C15发动机配件+维修技术支持,宜昌西陵劳斯莱斯发电机4006-23TAG2A维修保养,象山租赁柴油发电机组报价,维修沃尔沃柴油发电机组黄冈浠水,CAT C9柴油机,哪里有修柴油发电机的仙桃费用,珀金斯发电机维修保养宁波慈溪,西门子发电机维修宜昌猇亭
perkins品名件号/规格
perkins发动机404D-22T
perkins活塞组件115017581
perkins连杆总成115026390
perkins曲轴T430998
perkins小瓦T402620
perkins大瓦U5MB0025
perkins后油封50209083
perkins前油封198636160
perkins前盖垫U65996630
专业销售原装柴油机以下型号发动机总成、汽缸盖、缸体、四配套、活塞、活塞环、活塞销、节温器、节温器座、进排气门、进排气门座圈、缸套、缸套胶圈、气缸床、大修包、机油泵、燃油泵、喷油器、出油阀、柱塞、马达、起动机、发电机、增压器、曲轴、气门导管、曲轴瓦、连杆瓦、连杆铜套、止推片、气门挺杯、气门挺杆、连杆总成、凸轮轴、凸轮轴瓦 、气门帽、气门弹簧、气门摇臂、水泵、风扇叶、风扇皮带、风扇皮带轮、曲轴皮带轮、高压油泵总成、泵芯、高压油泵电磁阀、喷油器、喷油嘴、进油管、柴油格、柴油格座、机油格、输油泵、放水阀、机油尺、曲轴齿、凸轮轴齿等发动机配件
压力过低4 挖掘机系统安全阀压力过低,造成挖掘机整车动作迟缓无力的故障现象5 挖掘机主泵供油不足6 挖掘机主泵内泄严重,如配油盘与缸体问的球面磨损严重,压紧力不够,柱塞与缸体间磨损,造成内泄7 挖掘机行走马达、回转马达、油缸均有不同程度的磨损,产生内泄,造成挖掘机整车动作迟缓无力的故障现象8 年久的挖掘机由于密封件老化,液压元件逐渐磨损,液压油变质,使作业速度随温度提高而减慢无力9 发动机滤清器堵塞,造成加载转速降速严重,严重时熄火10 挖掘机液压油滤清器堵塞,会加快泵、马达、阀磨损而产牛内泄11 挖掘机主阀杆与阀孔间隙磨损过大,内泄严重,故障维修方法1 调整挖掘机发动机转速2 加足液压油3 调整到规定压力4 调整挖掘机主泵变量点调节螺诠5 更换主泵或修复6 更换或修复磨损件7 更换液压油,更换全车密封件,重新调整液8 压元件配合间隙与压力9 更换滤芯10 按保养大纲定期清洗和更换滤芯11 阀杆修复.
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
