- 型号:MM10004
- 数量:45
- 制造商:AUTOFLAME
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
MM10004英国AUTOFLAME伺服电机
锅炉燃烧器配件(热处理设备)工业炉设备配件
AUTOFLAME伺服电机MM10004 Serial No.54549 230V ac 50/60Hz Max Power 9W,IP65,
AUTOFLAME电动执行机构MM10005,Serial No.22260 230V ac 50Hz Max Power 3W,IP54,
AUTOFLAME火焰探测器MM60004/HSU Sr.No.06234
AUTOFLAME燃烧控制器MMMMINI MK8 Serial No,03788 230/120Vac 50/60Hz Max Power 140W
燃油燃气蒸汽锅炉优势
1.燃油(气)蒸汽锅炉是以柴油或天然气为燃料的蒸汽锅炉。它分为立式燃油(气)蒸汽锅炉和卧式燃油(气)蒸汽锅炉。立式燃油(气)蒸汽锅炉采用燃烧机下置方式,两回程结构,燃料燃烧充分,锅炉运行稳定而且占用空间少,同时烟管内插有扰流片,减缓排烟速度,增加换热量,锅炉热效率高,降低用户使用费用;卧式燃油(气)蒸汽锅炉为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构,火焰在大燃烧室内微正压燃烧,完全伸展,燃烧热负荷低,燃烧热效率高,有效地降低了排烟温度,节能降耗,使用更经济,采用波形炉胆和螺纹烟管结构。
2.采用原装进口燃烧器,全自动程序化控制,风机自动吹扫,电子自动点火,油气自动燃烧,风油(气)自动比例调节,雾化效果好,燃烧充分,低NOX,节能环保。在正常情况下,锅炉蒸汽压力达到设定值时,燃烧器自动停止燃烧,当蒸汽压力低于设定值时,燃烧器自动开始工作。当发生燃料、进风异常等现象时,故障灯亮,程控装置会立刻停止输出燃料,燃烧机自动停机。
立式蒸汽锅炉采用燃烧器下置式燃烧方式,燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气在炉胆内进行辐射换热,再进入烟火管对流换热,最后经上烟箱排出。烟管内插有阻流片,减缓烟气排出速度,加强换热,保证燃料燃烧产生的热量大程度地加热炉水,大大的提高了锅炉的热效率;卧式蒸汽锅炉炉体设计和制造采用三回程、湿背式、偏心炉膛、非对称性结构,波形炉胆,使火焰产生强烈扰动,而且增加辐射受热面 ,强力提高了传热系数,并能有效防止因金属热胀冷缩而导致设备寿命的降低。
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
