- 型号:MM10005
- 数量:52
- 制造商:AUTOFLAME
- 有效期:2026/11/28 0:00:00
AUTOFLAME伺服电机MM10005
交流伺服马达 MM10004
马达 AU-MM10072
控制器 Par No:MM70001E MK7.M.M./E.G.A
AUTFLAME MM60004/U MM60004 MM60004/HSU
锅炉熄火保护
防止炉膛炸事件的发生,燃油(气)锅炉必须设置熄火保护装置,功能是监测炉膛内燃烧情况(包括点火,当点火失败或燃烧中途熄灭时,一般在5秒内重新点火,1秒钟内运行,关闭进油(气)电磁阀,并接通和发出声光报警信号,这时鼓风机继续运转,吹扫炉膛内残余的可燃气体,经过20~30秒钟的吹扫后,自动切断鼓风机及各种辅机电源,锅炉停止运行。)由火焰监测器和控制装置组成。火焰监测器的作用是将控制装置发出火焰存在或中断的信号。
主要使用的是光电倍增管、光敏电阻和光电池,它们都有紫外型或红外型,一种光电转换元件,工作原理将光照辐射的强弱转变成相应的强弱电流。并呈线性状态输出,有时感应电流弱,要通过放大,才能对控制器产生作用。
蒸汽锅炉保护系统
一、水位保护
蒸汽锅炉配有二台水泵,运行和备用。
锅炉配套一至二只板式水位计,相互比较,指示不一致的,须立即校正。水位计应每班进行冲洗,以确定其真实水位。同时还配有电极点水位平衡筒,可以准确的采集水位信号以发出报警或进行给水泵控制。
二、温度保护
温度保护是锅炉安全运行过程中的重要程序,对于蒸汽锅炉温度的调节及保护尤为重要;同时在热水锅炉超温时达到调节保护作用。锅炉常用的温度保护装置为双金属温度控制器。
- 电话:18616567658
- 传真:021-51714456
- email:2653060072@qq.com
