当前页面: 首页 >供求信息 >德国西克SICK光电传感器WTB250-2R1541
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2020/12/8 17:39:14
人气:10
  • 型号:WTB250-2R1541
  • 数量:200
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2021/12/8 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
传感器原理/ 检测原理:漫反射光电传感器, 背景抑制功能
尺寸(宽x高x深):20mm x60mm x43.9mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:150mm...500mm
感应距离:150mm...500mm
光源种类:可见红光
光源:LED
光点尺寸(距离):Ø 30mm(500mm)
发射器散射角:大约3°
设置:电位计,2圈
      电位计,2圈
供电电压:24 VDC...240 VDC
          24 VAC/DC...240 VAC/DC
功耗:≤ 5VA
开关量输出:继电器,电气隔离
开关功能:转换开关
开关类型:亮通
开关电流(开关电压):3 A(240 VAC)
                      3 A(30 VDC)
响应时间:≤15ms
开关频率:33Hz
连接类型:电缆5针,2m
导线材料:PVC
导线横截面:0.76mm²
导线直径:Ø 6.4mm
保护电路:A
          C
防护等级:II
过压类别:2
重量:160g
外壳材料:塑料,ABS
材料、光学元件:塑料,PMMA
外壳防护等级:IP67
供货范围:安装托架BEF-W250
使用类别:AC-15,DC-13,根据EN 60947-1
电磁兼容性:EN 60947-5-2
运行环境温度:–25°C...+55°C
存储环境温度:–40°C...+70°C
UL 文件编号:NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
  • 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
  • 传真:0755-29179602
  • email:sales@sztianwei.net
