当前页面: 首页 >供求信息 >力士乐储能罐0531602671
力士乐储能罐0531602671
供稿:WM13764422236 2021/3/22 16:13:42
人气:7
  • 型号:0531602671
  • 制造商:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)
  • 有效期:2099/2/28 0:00:00
力士乐储能罐0531602671,德国REXROTH蓄能器,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,保证原装产品,品质保障,售后无忧,批量零售,价格优惠,常用产品现货供应。欢迎新老客户咨询采购!
隔膜式蓄能器包括一个钢制耐压容器,该容器通常为球形或圆柱形。蓄能器内部有分离器原件,即由弹性柔性材料(弹性材料)制成的隔膜,带有关闭按钮及保护塞。它们符合压力设备指令
液压/气动蓄能器有各种应用:
储存能量,以便在间歇操作系统中节省泵的驱动功率。
用于紧急情况能源储备,例如液压泵发生故障时。
补偿泄漏损失。
当发生周期振动时吸收冲击和振动。
在压力和温度变化时补偿体积。
车辆的悬挂系统元件。
吸收机械振动的冲击。
压力
对于蓄能器的计算,下列压力数据起到不同的作用:
p0 =预设气压
    在室温下且液压油室排干
p0T =预设气压
    在工作温度下
p1 =小工作超压
p2 =大工作超压
t大 =大工作温度
为了尽可能实现蓄能器体积的利用和长久的使用寿命,建议遵守以下值:
p0,t大=0.9 p1
液压压力不应超过填注压力的四倍,否则会对隔膜的弹性产生过大的应力,导致压缩变化太大而气体加热强烈。
工作模式
液压油几乎都是不能压缩的,因此不能存储压力能。液压/气动蓄能器使用气体的可压缩性来存储液压油。所有氮气的清洁度等级至少应为 4.0:
p1 与 p2 之间的差别越小,隔膜的使用寿命越长。但是,大蓄能器容量的工作比也将相应减小。
隔膜式蓄能器  p2 4  p0
若想在蓄能器中获得更高的压力比 (p0 : p2 > 1 : 4),可以在蓄能器的气体侧安装填料。
这将减少有效气体体积 V1,但可保护隔膜不会出现不允许的变形。
油体积
根据压力 p0 … p2,将产生气体体积 V0 … V2。在此过程中,V0 同时是蓄能器的公称体积。可用油体积 V 是气体体积 V1 与 V2 之差:
已知压差的可变气体体积根据以下方程进行计算:
对于气体的等温状态变化,即如果气体缓冲器的变化发生得非常缓慢,使得有充足的时间在氮气与周围环境之间进行完全热传导,因此温度保持不变,则以下方程适用:
p0  V0 = p1  V1 = p2  V2
对于绝热状态变化,即伴随氮气温度变化的气体缓冲器的快速变化,以下内容适用:
p0  V χ0 = p1  V χ1 = p2  V χ2
在实际情况下,状态的变化遵循绝热定律。充气通常遵循气体等温变化,而排气是绝热的
力士乐储能罐0531602671
德国力士乐REXROTH储能罐订货号和型号:
0531602682 HAD0,7-211-1X/60G04E-1E111-BA
0531602684 HAD0,7-211-1X/70G04E-1E111-BA
R901253199 HAD0,7-250-1X/0G04A-1N111-BA
R901131514 HAD0,7-250-1X/0G06F4-1N111-BA-004
0531702601 HAD0,7-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531702600 HAD0,7-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531602658 HAD0,7-250-1X/0Z06C-5-111-BA
0531602610 HAD0,7-250-1X/100Z06A-1N111-BA
R901137079 HAD0,7-250-1X/120Z06A-1N111-BA
R901171478 HAD0,7-250-1X/125G04C-1E111-BA
0531602659 HAD0,7-250-1X/130Z06A-1N111-BA
0531602688 HAD0,7-250-1X/140Z06E-1E111-BA
0531602676 HAD0,7-250-1X/150G04C-1E111-BA
0531602666 HAD0,7-250-1X/15G04A-1E111-BA
0531602687 HAD0,7-250-1X/16G06F4-1N111-BA-003
R901192472 HAD0,7-250-1X/180Z06A-1N111-BA
0531602669 HAD0,7-250-1X/20Z06E-1N111-BA
R901124349 HAD0,7-250-1X/25G06F4-1N111-BA-004
0531602615 HAD0,7-250-1X/30Z06A-1N111-BA
0531602668 HAD0,7-250-1X/30Z06E-1N111-BA
0531602655 HAD0,7-250-1X/40Z06A-1N111-BA
R901124046 HAD0,7-250-1X/40Z06A-1N111-BA-004
0531602642 HAD0,7-250-1X/50G04A-1E111-BA
0531602657 HAD0,7-250-1X/50G04A-1N111-BA
0531602671 HAD0,7-250-1X/50G04C-1E111-BA
0531602600 HAD0,7-250-1X/50Z06A-1N111-BA
0531602639 HAD0,7-250-1X/50Z08E-1N111-BA
0531602601 HAD0,7-250-1X/55Z06A-1N111-BA
0531602602 HAD0,7-250-1X/60Z06A-1N111-BA
0531602603 HAD0,7-250-1X/65Z06A-1N111-BA
R901318567 HAD0,7-250-1X/70U04E3-1N111-BA
0531602673 HAD0,7-250-1X/70U04E3-1N111-BA &
0531602604 HAD0,7-250-1X/70Z06A-1N111-BA
0531602665 HAD0,7-250-1X/7Z06E-1N111-BA
0531602611 HAD0,7-250-1X/80G04A-1N111-BA
0531602675 HAD0,7-250-1X/80G04C-1E111-BA
0531602606 HAD0,7-250-1X/80Z06A-1N111-BA
R901171477 HAD0,7-250-1X/90G04C-1E111-BA
0531602656 HAD0,7-250-1X/90G04C-1N111-BA
0531602608 HAD0,7-250-1X/90Z06A-1N111-BA
R901276321 HAD0,7-250-2X/110G04E-1N111-BA
0531702700 HAD0,7-350-1X/0G04C-1E111-USA
R901106044 HAD0,7-350-1X/10G04C-1N111-BA
R901036576 HAD0,7-350-1X/10G04E-1N111-BA
0531602700 HAD0,7-350-1X/17G04F4-1N111-BA-004
R901173940 HAD0,7-350-2X/0G04C-1E111-USA
R901255147 HAD0,7-350-2X/0G04E-1N111-CHN
R901173941 HAD0,7-350-2X/10G04C-1N111-BA
R901173942 HAD0,7-350-2X/17G04F4-1N111-BA-004
R901164366 HAD0,7-350-2X/2G04E-1N111-BA
0531602301 HAD0,7-60-1X/10U11C2-2N111-USA
0531602305 HAD0,7-60-1X/10Y08F-1E111-BA
R901375389 HAD0,7-60-1X/10Y08F-1E345-BA
剪叉式高空作业平台行走液压系统
剪叉式高空作业平台是一种常用的高空作业设备,其主要作用是将工作人员运送至高空进行作业或者垂直运送及卸载货物,广泛用于食品加工企业的设备检修及材料运送、仓库、建筑、桥梁及公路建设、电力维修、航空航天、船舶制造等领域。
因此,剪叉式高空作业平台的整机安全性,行走的稳定性,使用的舒适性就显得尤为重要。
剪叉式高空作业平台行走液压系统。
行走液压系统主用来实现剪叉式高空作业平台平稳行走,通过相应液压元件的控制,可实现行走制动的启停及高低速行走。电机泵为整个行走系统提供动力,过滤器用来过滤液压回油,调压阀用来控制整个行走液压系统的压力,制动器用来实现行走的启停,通过电磁换向阀与电磁换向阀配合使用,可实现剪叉前进与后退高低速行走,通过单向阀和的配合使用,可以防止马达在系统停止供油时继续行走出现吸空,保证马达侧管路充满液压油。
起重机液压系统主要特点
微动性能要求高
回转微动性:啮合间隙、启动停止平稳
变幅微动性:油缸低速爬行,零泄漏与低摩擦
卷扬微动性:比例阀阀口、低稳定转速、动静摩擦、马达泄露
操控性能
速度的可控性:速度无极变化
舒适性与控制精度
液压系统工作原理-起重机
调速性能广
作业效率:
大作业速度:机构的大转速限制
重载低速、轻载高速:变量马达
高可靠性
不会导致停机故障、不能完成相关动作
节能与系统热平衡
连续工作时间
工程机械行走制动系统必须保证在恶劣条件下仍具有良好的制动性能,并要求操纵轻便和高可靠性。目前大多数工程机械的制动系统采用气顶油的
结构型式,以实现车辆的高压制动效能。近年来,国外工程机械出现采用全液压制动的方式,其主要.优点是系统的制动压力高,产生的制动力矩大,制动灵敏,且液压管路为全封闭的回路,污染性也很小。
液压制动系统一般由制动传动装置和制动执行元件两部分组成。前者将制动踏板控制的动力源传递给制动执行元件;后者是装在车轮上的制动器,它将传动装置传来的动力变成摩擦力矩。
  • 电话:021-61116913
  • 传真:021-51334670
  • email:2896079243@qq.com
更多内容请访问 WM13764422236(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014050412365500001)
