- 型号:ANSNP70-0.4/B
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
安科瑞中线性治理装置 治理零线电流过大 ANSNP70-0.4/B
产生系统所需要的电流注入到配电系统中,实现智能净化,从而消除中线电流。同时装置本身具有抗干扰功能,运行时也不会危及配电系统,具有高稳定性及可维护性,SNP系列产品消除中线电流,消除火灾隐患,为配电系统的消防安全保驾护航。
中线性概念
IEC标准将载荷多相不平衡电流的导线称作中性线(N线),也就是大家常说的“零线”。 变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压值均相等,这一点就称为中性点,由中性点引出的导线,称为中性线。
中性线引发火灾的途径:
1、一种是中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,使得绝缘层燃烧引发火灾;
2、是中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
3、中性线过载是导致电气火灾的的主要原因,通过研究发现中性线过载的原因是三相不平衡和电路中大量的谐波电流。
由中性线过载引起的火灾也时有发生,所以对中性线导致火灾事故发生的治理势在必行。
中线性治理装置 ANSNP70-0.4/B 治理零线电流过大
1.产品简介
功能:
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用X的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可X消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
应用范围:
适用于商场、剧院、体育中心、数据中心、医院等3N次谐波较大场合,能够X的治理过大的零线电流。
订货范例:
具体型号:ANSNP70-0.4/B
技术参数:谐波补偿电流0-200A
工作电压及频率:380V/50Hz
接线方式:三相四线
2.技术参数
3.外形尺寸
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
