- 型号:ANSNP70-0.4/B
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.概述安科瑞智能净化中性线装置 消除中线电流 ANSNP70-0.4/B
社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电,技术等的不断进步,在实际生产和生活中现代电,力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性线绝缘层老化起火从而引发火灾。存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线安防保护器可X消除过大的中性线电,流,同时解决谐波污染严重、三相不平衡、功率因数低等电能质量问题。
中线安防保护器的基本原理为∶通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流。补偿电,流注入中性线,实现消除中性线电,流的目的。
2、产品设计的必要性安科瑞智能净化中性线装置 消除中线电流 ANSNP70-0.4/B
2.1 应用背景
根据X近几年的火灾数据统计,电气火灾占据所有火灾的比例非常高。2018年全年全国共统计火灾38.9万起,死亡2113人,受伤1637人。电气火灾比例,违反电气安装使用规定等引发的火灾共11.6万起,死亡745人,受伤538人,分别占总数的29.7%、35.3%和32.9%。其中电气线路是电气火灾中X主要的起火源。所占的比例高达60%以上。是防范的重点(消防局. 2010)。其中由于中性线导致的起火数量占有不小比例,所以治理中性线电流过大问题是非常有必要的。
3.产品简介安科瑞智能净化中性线装置 消除中线电流 ANSNP70-0.4/B
功能:
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用X的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可X消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
应用范围:
适用于商场、剧院、体育中心、数据中心、医院等3N次谐波较大场合,能够X的治理过大的零线电流。
订货范例:
具体型号:ANSNP70-0.4/B
技术参数:谐波补偿电流0-200A
工作电压及频率:380V/50Hz
接线方式:三相四线
4.技术参数
5.外形尺寸
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
