- 型号:APView500
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/11/1 0:00:00
安科瑞电能质量在线分析仪
1.1 概述
APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满足110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
1.2 电能质量在线分析仪特点
1.2.1 高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 运行嵌入式 Linux、TCP/IP协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2 用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 eMMC 进口高速存储芯片容量达到 32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
1.2.2 丰富的接口资源
8 路交流电压;
8 路交流电流;
16 路可编程无源继电器出口、22 路有源开关量输入;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 规约;
4 路以太网接口,其中 3 个支持 Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1 个支持装置升
级维护;
1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式;
1 路 USB 接口,可用于装置维护。
1.2.3 可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
1.5 功能简介
1.5.1 人机界面功能
装置面板上采用 5 寸彩色 LCD 屏,以图形方式显示主要电能质量监测指标的实时数据。
可对装置硬件时钟进行设置,并可对监测参数进行设置、修改,对装置进行时钟设置、密码
设置等操作。
1.5.2 记录存储功能:
可对监测点数据实时保存,1min 数据(最大值、最小值、平均值、95%概率大值、均方
根值)在装置上最长保存时间为 90 天,之后按"先进先出"原则更新。
1.5.3 通讯功能
2 个 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 协议,能够读取所有被测量参数;提供 3
个以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,能够读取所有被测量参数;提
供一个以太网维护口,用于页、装置软件升级;
1.5.4 GPS 对时功能
装置具有 GPS 硬对时接口,支持 IRIG-B 码对时。
1.5.5 告警功能
可根据用户设定的稳态、暂态、瞬态的各项电能质量指标的限值,启动告警功能。当某
一告警触发时,装置会记录事件记录并触发录波。
1.5.6 录波功能
装置对每个告警事件都能触发录波,并提供手动触发录波、定时触发录波和上位机触发
录波功能。
1.5.7 本地 PQDIF 文件生成功能
统计数据以 PQDIF 文件格式保存,记录数据包括 2h 内的故障录波波形和稳态数据。稳
态数据包含装置每 1min 统计的“最大值"“最小值"“平均值"“均方根值"“95%概率值"
整 2h 保持的数据。记录的故障录波数据和稳态数据均可通过工具软件查看。记录 1min 内“最
大值"“最小值"“平均值"“均方根值"“95%概率值"生成一个记录数据点,这些数据
点整 2 小时形成一个存储文件,可通过查看软件观察线路变化趋势。
随着电气环境中自动化程度的提高,以电力电子技术为代表的各种整流、逆变、变频等非线性负载比重不断增大,加之调控手段不完善及外来干扰等原因,使得电能质量下降。基于计算机、微处理器控制的精密电子仪器在国民经济企业中大量使用,对供电质量的敏感程度越来越高,对电能质量提出了更高的要求,从而使电能质量问题及其解决措施逐渐成为研究的热点。
要对电网的电能质量进行改善,首先要对电能质量做出精确的检测和分析,测量电网的电能质量水平,并分析和判断造成各种电能质量问题的原因,为电能质量的改善提供依据。
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:智能操控9点测温
下一篇:弧光综合保护测控装置
