- 型号:ARB5-M
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2026/1/30 0:00:00
安科瑞弧光综合保护测控装置
弧光综合保护测控装置中低压供电系统由于无母线保护、出线多、操作频繁、三相导体线间距离及与大地的距离比较近、易受小动物危害、设备制造质量比高压设备差等因素,弧光故障事故很容易发生。
什么是弧光:
1、空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电
2、电流增大,光强增大
3、主要集中在200-400nm的紫外区、部分紫光。
弧光产生的原因:
1、设备元件老化、绝缘损坏
2、过电压
3、人为失误
4、污染、腐蚀
5、柜体结构不合理、维护不到位
弧光保护的意义
在燃弧初期快速断开故障点
2、使得快速恢复供电成为可能
3、延长一次设备的使用寿命
4、避免人员伤亡
5、可以实现中低压母线保护功能
6、有效补充中低压系统母线保护缺陷
(母差保护接线复杂、对CT要求高,安装于中低压母线上较为困难,且保护范围受CT安装位置限制)
弧光保护装置-需求分析
弧光保护与传统母线保护方案的比较:
环流原理的高阻抗母线保护
方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。
方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低压开关柜有很多困难,也不经济;
由于其保护范围受到CT 安装位置的限制,不能保护发生故障几率较高的电缆接头处的故障;
不能提供故障定位,实用性差。
弧光保护
方案特点:用于保护中低压开关柜(母线室、手车室、电缆室):
方案优点:动作时间快,相比于传统的保护系统更具优越性;
采用弧光和电流过流双重判据,增加了可靠性和安全性;
能对故障点准确地定位,可减少维修人员查找故障点的时间,大大减短了维修时间,从而保障事故检修之后快速恢复供电。
弧光保护装置---集中式母线弧光保护方案
弧光保护装置
集中式母线弧光保护方案
弧光保护装置— 集中式母线弧光保护方案
弧光保护装置--弧光探头ARB-S
弧光保护装置--ARB5安装实例
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
