- 型号:AM5SE-M
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/11/1 0:00:00
安科瑞变频器电机保护装置
AM5SE 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
2变频器电机保护装置 特点
高性能的硬件平台装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置
512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
统一的硬件设计和完善的保护功能装置硬件包括电源模块、CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(容量 2000kVA 以上)、配电变压器(容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等设备的保护和自动控制功能
丰富的接口资源 12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护功能。
独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流;
2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 USB 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;
1 个 RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
微机保护装置及综自系统—保护配置
— 110kV变电站
— 35kV变电站
1.2 微机保护装置
— 资源对比
— 资源对比
AM系列微机保护装置特点
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
