当前页面: 首页 >供求信息 >智慧工厂安全用电故障电弧保护器
智慧工厂安全用电故障电弧保护器
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/10 8:41:49
人气:7
  • 型号:AAFD-DU
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/11/8 0:00:00
安科瑞智慧工厂安全用电故障电弧保护器解决方案
什么是故障电弧
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。(摘自GB14287.4-2014
故障电弧的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因---线路老化
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
电气线路年代久远尚未更换;
私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
故障电弧产生的原因---绝缘破损
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧
(1)电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
(2)野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
(3)后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
(4)未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
(5)鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
故障电弧产生的原因---接触不良
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
(1)使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
(2)电气接头、接线端子等连接不牢;
(3)插座老化失去弹性与插头接触不良。
产品介绍-多回路型
产品技术参数
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
现场图片
智慧工厂安全用电故障电弧保护器产品接线图
系统组网图
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
