当前页面: 首页 >供求信息 >以太网网络电力仪表
以太网网络电力仪表
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/10 8:42:58
人气:9
  • 型号:APM830/MLOG
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/11/8 0:00:00
安科瑞以太网网络电力仪表
1. 概述
APM830(以下简称以太网网络电力仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、TF 卡事件记录模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控双 RS485 和以太网接口配合可实现RS485主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
2. 产品型号规格及功能
2.1 型号功能
注:在选择扩展功能时,仪表最多可带 3 个模块,模块可以是相同的,也可以是不同的,但其中MCP\MCE\MLOG 不能选取多个相同的模块组合在一起,MCP 与 MCE 只能选一。安装顺序可以是任意的,推荐安装时若带有以太网或 Profibus 功能,建议装在靠近主体的 A 处位置,A 的位置请参看3.3 装配。
2.2 技术参数
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
