当前页面: 首页 >供求信息 >多回路直流监测单元
多回路直流监测单元
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/10 9:08:11
人气:37
  • 型号:DJSF1352-RN/DK-P1
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2026/1/30 0:00:00
安科瑞 多回路直流监测单元
一. 概 述
DJSF1352 型多回路直流监测单元采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD 显示功能。本电表符合 GB/T33708-2017 静止式直流电能表、GB/T29318-2012 电动汽车非车载充电电能计量、Q/GDW1825-2013 直流电能表技术规范、Q/GDW364-2009 单相智能电能表技术规范相关技术要求。DJSF1352 产品功能丰富,可满足多种应用需求。
主要功能如下:
★ 具有正向,反向有功电能量计量功能,组合电能=正向+反向;
★ 电压、电流、功率测量;
★ 上 12 个月结算功能;
★ 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次;
★ 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24 小时内至少可以设 8 个时段,时段最小间隔为 15 分钟,时段可跨零点设置;
★ 调制红外通讯接口和 RS-485 通讯接口,采用 DL/T645-2007 通讯协议、DL/T698.45 通讯协议和Modbus-RTU 协议,RS485 的通讯速率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 设置,调制红外固定为 1200bps。
二.规格及主要技术参数
2.1 规格
★ 准确度等级:1 级
★ 额定电压(Ub): 100V、350V、500V、750V、1000V 等
★ 标定电流(In): 300A(可设置),分流器支持输出 0-75mV,霍尔电流传感器支持输出0-20mA和0-5V
★ 辅助电源:供电电压,DC12V、DC20-60V、DC9~36V 或 AC85V-265V 可选
★ 脉冲常数:额定电压(V) 标定电流(A) 脉冲常数(imp/kWh)
2.2 技术参数2.2.1 基本误差在额定电压(Ub)下,电能表基本误差不应该超过下表的误差极限表 1 电能表基本误差负载电流(I)变化范围 误差极限
表 1 电能表基本误差
2.2.2 测量电压范围
2.2.3 潜动当仪表电流线路无电流(试验时,电流线路应开路),电压线路上施加最大电压,在下式规定的时间t 内仪表测试输出不应产生多于一个的脉冲。
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
