当前页面: 首页 >供求信息 >多回路智能监测单元
多回路智能监测单元
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2023/11/10 9:09:16
人气:31
  • 型号:ADW200-D10-1S
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2026/1/30 0:00:00
安科瑞多回路智能监测单元
1 概述ADW2xx 系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回路的电流输入。多回路智能监测单元可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
2 产品型号规格
2.1 主体模块命名规则
注: 1.可选择外置吸盘天线,标配线长 2 米。
2.扩展功能模块最多可同时选配 MK+MTL+AWT 无线通讯模块(见 3.1 章节无线扩展模块任选其一)。
3.建议 AKH-0.66/K-∅ 10N 的安放位置与一次侧互感器的间距保持在 1 米以上。
4.漏电流互感器为建议型号2.2 配套互感器规格型号表 1 ADW2xx 系列配套互感器规格型号
注:建议 AKH-0.66/K-∅ 10N 的安放位置与一次侧互感器的间距保持在 1 米以上。3 产品功能及技术参数
3.1 产品功能具体功能如下:
 N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
 监测三相电压/电流、零序电流、频率;
 监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
 监测三相功率因数、总功率因数
 监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
 监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
 当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
 最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
 200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
 支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
 4 时区 14 时段的费率设置;
 四象限电能,12 个月复费率电能统计;
 31 天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
 两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。可通过其 RJ45 接口扩展下列辅助功能:
 (MK) 12 路开关量输入+4 路开关量输出;
 (MTL) 12 路外置 NTC 温度测量+4 路剩余电流测量(漏电流);
 (AWT100-2G) 2G 无线通讯 (AWT100-4G) 4G 无线通讯 (AWT100-NB) NB-IoT 无线通讯 (AWT100-LoRa) LoRa 无线通讯 (AWT100-LW) LoRaWAN 无线通讯
3.2 主体技术参数表
2 ADW2xx 系列主体技术参数
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
