- 型号:APM520/2MFK
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2026/1/30 0:00:00
安科瑞智能多功能表支持复费率计量
主要技术参数
功能要求:
l 仪表应具有液晶显示,液晶显示应直观、清晰,文字部分采用简体汉字或英文,数据显示应采用国家法定计量单位;
l 支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
l 支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出;
l 能计量四象限无功电能,视在电能,支持复费率计量(历史12月),复费率可设置4个时区、14时段、四种费率(尖峰平谷);
l 支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)
l 支持电能质量分析功能:电压电流不平衡度测量、电压与电流的相角度Φ,2-63 次分次谐波、奇偶次谐波含量及总谐波含量;
l 历史数据存贮:智能多功能表应具有历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮功能。历史电量数据每天可定时应保存1次(默认为每天00:00),并可根据需要,调整为记录每小时整点值、每15分钟或30分钟数值,历史告警采用实时存贮的方式,存贮数量不少于100条。数据存贮应稳定、可靠,不能因现场错误操作、错误监控命令等原因丢失、缺损。工作电源掉电后,各类历史数据与设定的参数应保存,不丢失。历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮采用先进先出的原则;
l 支持事件记录(可记录最近128条事件记录)、报警记录、极值统计(电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳);
l 仪器应内置不少于4路开关量输入和2路开关量输出功能用于采集断路器分合闸状态及断路器故障状态、遥控开关分合、报警等,可支持选配4-20mA模拟量信号至后台;
l 支持RS485通讯,支持Modbus-RTU规约或DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)。支持可选配以太网通讯或第二路RS485通讯或无线通讯;
l 可选配漏电测温。对柜内的环境温湿度进行实时监测,并且对柜内的电气节点以及设备长期过负荷运行造成绝缘老化损坏漏电进行监测并记录;
可选配有功电能精度0.2S级电表,具有电压偏差,骤升、骤降监测、频率偏差监测功能;
1. 概述 APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
智能多功能表支持复费率计量产品型号规格及功能
注: 1.仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出线干扰。 2.CE 通讯开发中。
1.1 型号功能
1.2 功能选型
注: 1. 选配 K 功能,定义为在基础功能基础上扩展 DIDO; 2. CE 通讯开发中。
1.3 技术参数
2. 安装接线 2.1 外形及安装尺寸 仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in))
图 2 APM520 尺寸图 注:若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距 30mm。 2.2 安装方法 1)在固定配电柜开孔; 2)取出仪表,取出卡扣; 3)仪表由前装入安装孔,如图 3 所示; 4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 4 所示
2.3 工程施工注意事项 2.3.1 电压输入 输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电 压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式,方法如下:
2.3.2 电流输入 额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输 入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路! 2.3.3 通讯接线 仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 通讯连接建议使用屏蔽双绞线,每芯的截面不小于 0.5mm2 。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环 境。 关于通讯部分的接线实例如下图所示: 正确接线方式:通讯电缆屏蔽层接大地。
建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10 kΩ。 2.4 接线方法 根据不同的设计要求,推荐在电源、电压输入端子增加保险丝(BS88 1A gG)以满足相关电气规范的安全 性要求。 仪表采用 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:导轨分项计量电表
下一篇:智能电表计量带CPA证书
