- 型号:APM520/2MFK
- 数量:2000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/11/19 0:00:00
安科瑞智能电表计量带CPA证书
APM系列网络电力仪表按照IEC标准设计,功能比ACR谐波更丰富。采用功能模块化设计,便于客户二次采购功能扩展。变比可配置一次和二次值。辅助电源AC/DC 85~265V或115~415V;
MD82+MLOG8DI+2DO(转换)Micro SD卡8G存储1G空间可存储1年识别32G卡;
MCP+MCM+MCE,Profibus-DP,Modbus-RTU,以太网Modbus-TCP,可以做串口服务器
1. 概述 APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
智能电表计量带CPA证书产品型号规格及功能
功能:U、I、P、Q、KWH、KVARH、COS%%C、F数据测量,2~31次谐波电流/电压含量分析、奇/偶次谐波畸变率、谐波总畸变率,2路开关量输出、2路开关量输入功能,具有过压、欠压、过流、欠流、超频、低频超限报警、波形显示功能。
注: 1.仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出线干扰。 2.CE 通讯开发中。
1.1 型号功能
1.2 功能选型
注: 1. 选配 K 功能,定义为在基础功能基础上扩展 DIDO; 2. CE 通讯开发中。
1.3 技术参数
2. 安装接线 2.1 外形及安装尺寸 仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in))
图 2 APM520 尺寸图 注:若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距 30mm。 2.2 安装方法 1)在固定配电柜开孔; 2)取出仪表,取出卡扣; 3)仪表由前装入安装孔,如图 3 所示; 4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 4 所示
2.3 工程施工注意事项 2.3.1 电压输入 输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电 压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式,方法如下:
2.3.2 电流输入 额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输 入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路! 2.3.3 通讯接线 仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 通讯连接建议使用屏蔽双绞线,每芯的截面不小于 0.5mm2 。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环 境。 关于通讯部分的接线实例如下图所示: 正确接线方式:通讯电缆屏蔽层接大地。
建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10 kΩ。 2.4 接线方法 根据不同的设计要求,推荐在电源、电压输入端子增加保险丝(BS88 1A gG)以满足相关电气规范的安全 性要求。 仪表采用 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰
- 电话:021-69151050/18217358524
- 传真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com
上一篇:智能多功能表支持复费率计量
