- 型号:MTU奔驰燃油压力传感器、温度传感器A0041534328、A00415324228
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/7/22 0:00:00
MTU奔驰燃油压力传感器、温度传感器A0041534328、A00415324228 专营:帕金斯 MTU 奔驰 卡特 沃尔沃原厂配件 OEM件 空压机 发电机组配件及维修服务 奔驰卡车及奔驰泵车配件:2040 3331 3340 3341 4140 4141 4144等车型配件; 北方奔驰卡车配件:2628 2629 2631 2635 3229 4436等车型配件; 奔驰工业发动机配件:OM366LA OM441LA OM442LA OM444LA OM501LA OM502LA 等发动机配件; MTU183、MTU2000发动机配件:OM444LA OM501LA OM502LA OM926LA等 吊车奔驰发动机配件:OM424LA OM457LA OM502LA等 阿特拉斯空压机奔驰发动机配件: OM441LA OM442LA OM444LA OM501LA OM502LA OM926LA等 安徽凯斯鲍尔客车奔驰发动机配件:OM442 OM442A OM442LA OM457LA等 铣刨机、摊铺机、多田野吊车等奔驰发动机配件:OM457LA,OM460LA等 日立ZW310装载机、徐工起重机等奔驰发动机配件:OM460LA、OM502LA等 中联ZLJ5663V3 150吨吊车奔驰发动机配件:OM502LA 主营以下进口品牌及产品: 德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门等 空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器、空调滤芯等德国: 缸垫、缸垫修理包、发动机大修包、曲轴油封、气门室垫、气门油封等德国:水泵、机油泵、水泵大修包、节温器、机油限压阀等德国:曲轴、缸体、凸轮轴、连杆、飞轮壳等德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门、座圈、连杆衬套等德国: 发动机大修包、缸垫、曲轴油封、气门室垫等西班牙: 风扇叶,硅油风扇总成,风扇偶合器,刹车分泵等 本公司供应柴油发动机,品牌奔驰,型号BENZ-OM422。质量保证,欢迎咨询洽谈 以下是 MTU 发电机组的一些维护保养规范,供你参考: 定岗位责任制:每个机房要有专门人员负责,确保操作人员在值班期间离岗时与上岗时机组的各项性能指标基本一致,如有异常情况应及时报告上级。 值班和交接班制度:值班员在值班时间内要认真负责,交接班时需将机组的工作状况及各项注意事项交待清楚,使下一值班员做到心中有数。 制定维护作业计划:根据不同的机组型号和使用情况,确定维护保养的周期及具体内容。包括一级保养、二级保养和三级保养及修理等,需做出周密计划。 技术档案和资料管理:妥善保管各种发电机组随机附带的柴油机、电机和控制屏使用说明书,以及相关配套厂家的详细地址和联络方式,安排专人负责,避免因人员变动导致资料丢失。 仪器、仪表和工具管理:用于机组维护保养的仪器、仪表(如万用表等)和工具(如扳手、起子、钳子等)应放在工具箱或库房内,由专人保管,并完善工具借还登记手续。 备品、备件管理:有条件的单位可购置一些易损坏的零部件以备急需,由专人负责做好备品、备件的调剂工作。 日常检查: 每天检查发电机外观有无异常,检查燃油、机油、冷却液、自动进排风系统是否在标准位置,并检查电瓶电量和电解液是否充足。 打扫机房卫生,不可在机房内堆放易燃易爆物品及其他杂物,保证机房及机组整洁。 定期保养: 初次运行50小时或一年(磨合期)必须更换三滤(机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器)及机油。 检查发动机润滑系统,包括机油存量、质量,视情况补充或更换机油;清洗或更换机油滤清器、旁通滤器;检查机油压力是否达到规定值;检查各润滑管道接驳是否松动。 检查燃油系统,燃油箱油量检查、排水;清洗或更换燃油滤清器;检查喷油正时并调整;检查燃油控制连杆;检查供油管是否老化、渗漏或阻塞。 检查冷却系统,查看 V 型皮带张紧力;冷却水量检查、补充;清洁散热器鳍片;检查冷却水泵、风扇转动机构;检查水温传感器、高水位传感器及连接是否松动;必要时清除缸体内壁水垢。 检查启动系统,清洁及紧固蓄电池接头;检查启动继电器及保险丝的连接情况;对启动马达进行清洁及测试;清洁速度传感器。 检查进排气、排烟系统,检查空气滤清器及批示器滤芯;进排气系统清洁、除尘;检查进排气、排烟是否通畅;检查排烟管密封圈;必要时校准进、排气门间隙;清洁曲轴箱废气滤网。 检查控制系统(含 ATS),检查调速器、执行器;检查控制器指示灯、显示器;检查控制部分的联机及坚固情况;对控制器及 ATS 进行清洁、除尘;测量水温、油压、速度的阻值;测试 ATS 的市电失压、转换、延时、自启动等功能;校正各仪表读数与实际输出读数是否相符。 检查发电机,查看其与发动机连接的性能;清洁电球二极管、AVR、定子、转子并进行调整;进行接地测试、绝缘测试;给轴承添加黄油及润滑油等;对电球内部进行除尘、清洁;检查电球信号线及保险丝的连接。 故障处理和报告制度:机组运行过程中出现故障时,操作人员应根据故障等级作出不同处理。能自行修复的应尽快修好并做好记录,无法处理的应紧急停机,报告相关管理部门,并联系发电机组售后维护部门以排除故障。 特殊保养:每隔一定时间(如 12 个月),排净并清洁散热水箱内外部,重新注入清水和防锈水或防冻液。必要时,由经培训及合格的技术人员检查及确定电球内各部位是否正常,检查中冷器及散热水箱内部是否清洁,清除内里杂物。 具体的维护保养规范可能因 MTU 发电机组的型号、使用环境和运行条件等因素而有所不同,建议参考相关的设备手册、操作指南以及厂家提供的具体要求进行维护保养。此外,定期由专业技术人员进行全面检查和维护也是确保发电机组长期稳定运行的重要措施。如果需要更详细准确的信息,可向 MTU 发电机组的供应商或厂家咨询。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
