当前页面: 首页 >供求信息 >河南供应商MTU奔驰燃油压力传感器、温度传感器A0041534228
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/7/22 12:00:19
人气:1
  • 型号:A0041534228
  • 数量:1000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/7/22 0:00:00
专营:帕金斯  MTU 奔驰 卡特 沃尔沃原厂配件 OEM件 空压机 发电机组配件及维修服务 奔驰卡车及奔驰泵车配件:2040 3331 3340 3341 4140 4141 4144等车型配件; 北方奔驰卡车配件:2628 2629 2631 2635 3229 4436等车型配件; 奔驰工业发动机配件:OM366LA OM441LA OM442LA OM444LA OM501LA OM502LA 等发动机配件; MTU183、MTU2000发动机配件:OM444LA OM501LA OM502LA OM926LA等 吊车奔驰发动机配件:OM424LA OM457LA OM502LA等 阿特拉斯空压机奔驰发动机配件: OM441LA OM442LA OM444LA OM501LA OM502LA OM926LA等 安徽凯斯鲍尔客车奔驰发动机配件:OM442 OM442A OM442LA OM457LA等 铣刨机、摊铺机、多田野吊车等奔驰发动机配件:OM457LA,OM460LA等 日立ZW310装载机、徐工起重机等奔驰发动机配件:OM460LA、OM502LA等 中联ZLJ5663V3 150吨吊车奔驰发动机配件:OM502LA 主营以下进口品牌及产品:  德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门等  空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器、空调滤芯等德国: 缸垫、缸垫修理包、发动机大修包、曲轴油封、气门室垫、气门油封等德国:水泵、机油泵、水泵大修包、节温器、机油限压阀等德国:曲轴、缸体、凸轮轴、连杆、飞轮壳等德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门、座圈、连杆衬套等德国: 发动机大修包、缸垫、曲轴油封、气门室垫等西班牙: 风扇叶,硅油风扇总成,风扇偶合器,刹车分泵等 本公司供应柴油发动机,品牌奔驰,型号BENZ-OM422。质量保证,欢迎咨询洽谈
以下是检查 MTU 奔驰发电机组温度传感器故障的一些常见方法: 外观检查 首先检查温度传感器的外观是否有明显的损坏,如线缆破损、插头松动、传感器外壳破裂等。 电气连接检查 确认传感器与控制单元之间的电气连接是否牢固,插头是否插好,接触是否良好。检查线缆是否有断路、短路或接触不良的情况。 测量电阻值 断开传感器与电路的连接,使用万用表测量传感器在不同温度下的电阻值。将测量值与传感器的技术规格表进行对比,如果电阻值偏差过大,可能表示传感器故障。 对比测量 如果有多个相同类型的温度传感器,可以将疑似故障的传感器与正常工作的传感器进行对比测量,以判断是否存在差异。 观察控制单元数据 通过发电机组的控制单元或监测系统,观察温度传感器所反馈的温度数据。如果数据显示异常,如温度过高或过低且不符合实际情况,可能是传感器故障。 热态测试 可以使用加热设备(如热风枪)对传感器进行加热,同时观察控制单元上的温度数据变化。如果数据没有相应的变化或变化不符合预期,可能存在故障。 替换测试 如果有备用的相同型号的温度传感器,可以将其替换疑似故障的传感器。如果替换后系统恢复正常,那么原来的传感器很可能存在故障。 例如,如果在测量电阻值时,发现实际测量值与技术规格表中规定的在特定温度下的电阻值相差很大,比如在常温下应该是 1000 欧姆,但实际测量只有 500 欧姆,这就表明传感器可能损坏。 再比如,通过控制单元观察到发电机组运行时温度一直显示为异常的低温,而实际发动机已经处于高温状态,经过上述一系列检查后确定是温度传感器故障,及时更换新的传感器就能解决问题,使温度监测恢复正常。 需要注意的是,在进行检查和维修操作时,务必遵循相关的安全操作规程,并确保发电机组处于停机状态。如果对检查和维修操作不熟悉,建议由专业的技术人员进行处理
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
