- 型号:TAD1151VE发动机
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/7/22 0:00:00
沃尔沃 TAD1150VE 是一款工业发动机,以下是它的部分规格参数: - 曲轴功率:235千瓦/320马力 - 额定转速:2100转/分钟 - 燃油类型:柴油 - 排量:10.8升 - 排量(立方英寸):661 in³ 关于沃尔沃 TAD1150VE 发动机的维护保养方法,以下是一些建议: 1. 定期更换机油和机油滤清器:按照厂家建议的保养周期进行更换,以保证发动机的正常润滑和清洁。 2. 检查空气滤清器:定期清洁或更换空气滤清器,防止空气中的杂质进入发动机,影响性能。 3. 关注冷却系统:确保冷却液充足,检查冷却系统有无泄漏,以维持发动机正常的工作温度。 4. 定期检查皮带:包括正时皮带等,查看是否有磨损、裂纹或松弛,如有问题及时更换。 5. 检查底盘:定期对底盘的相关部件进行检查,如刹车盘、刹车片、刹车管路、转向拉杆球头、减振器等,以及一些橡胶零件,如轮胎、球笼防尘套、上下支臂胶套以及平衡杆胶套等,确保其正常工作,避免因磨损或老化而出现故障,造成安全隐患。 6. 遵循厂家的保养手册:严格按照厂家规定的保养项目和周期进行维护。 7. 使用合适的燃油和润滑油:根据发动机的要求,选择合适标号的燃油和优质的润滑油。 8. 注意发动机的工作状态:留意发动机是否有异常噪音、抖动或故障指示灯亮起等情况,如有异常及时进行检修。 9. 专业维修:进行发动机的维修和保养时,尽量选择专业的维修机构,并使用原厂配件。 需要注意的是,具体的维护保养方法可能会因使用环境和工况的不同而有所差异。如果你需要更详细准确的信息,可以参考该发动机的用户手册或咨询沃尔沃的专业技术人员。同时,文中提到的该发动机相关配件信息仅供参考,具体适配零件型号应以实际情况为准。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
