当前页面: 首页 >供求信息 >沃尔沃TAD1150VE工业发动机规格参数曲轴功率额定转速价格
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/7/23 11:39:48
人气:3
  • 型号:沃尔沃TAD1150VE
  • 数量:1000
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/7/22 0:00:00
主营以下沃尔沃品牌及产品:  缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门等  空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器、空调滤芯等德国: 缸垫、缸垫修理包、发动机大修包、曲轴油封、气门室垫、气门油封等德国:水泵、机油泵、水泵大修包、节温器、机油限压阀等德国:曲轴、缸体、凸轮轴、连杆、飞轮壳等德国: 缸套活塞组件、活塞环、轴瓦、气门、座圈、连杆衬套等德国: 发动机大修包、缸垫、曲轴油封、气门室垫等西班牙: 风扇叶,硅油风扇总成,风扇偶合器,刹车分泵等 沃尔沃 TAD1150VE 发动机的特点可能包括以下方面: 1. 动力输出:具有良好的动力性能,能满足相应设备或车辆的动力需求。 2. 燃油效率:在燃油经济性方面可能有较好的表现,有助于降低使用成本。 3. 可靠性:沃尔沃一向以可靠性闻名,该发动机可能具备较高的质量和稳定性,减少故障发生的概率。 4. 先进技术:可能采用了一些先进的发动机技术,以提升性能和效率。例如沃尔沃的发动机可能涉及高压铸铝曲轴箱、内嵌铸铁缸套外层共晶铝合金涂层、中置直喷燃油系统等技术。 5. 环保节能:符合严格的国际排放标准,并可能采用了能量回收等技术,以减少能源浪费和对环境的影响。 6. 结构设计:机体设计合理,能够承受各种负荷,同时可能具有相对紧凑的结构,便于安装和维护。 7. 运行平稳:例如具有较长的活塞行程,振动较小,运行平稳,使发动机工作更轻松愉快。 发动机的具体特点可能还会受到具体应用场景、使用条件和维护情况等因素的影响。如果你想了解更详细准确的信息,可以参考该发动机的技术文档或咨询沃尔沃的专业技术人员。 例如,在某案例中,沃尔沃 TAD1150VE 发动机出现漏机油问题,经检查发现是使用了不符合原厂要求的缸垫所致。原厂缸垫有凸起支撑点,而该副厂缸垫没有,导致安装缸盖时刮伤密封圈,密封不良进而漏油。这也从侧面反映出遵循原厂要求进行维护保养的重要性,以确保发动机性能的稳定和可靠。同时也说明该发动机在设计上对于缸垫等部件有一定的精度要求,以保障其正常运行。
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
