- 型号:劳斯莱斯空气压力传感器KRP1692机油压力传感器KRP1699现货
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2025/8/19 0:00:00
劳斯莱斯空气压力传感器KRP1692机油压力传感器KRP1699现货 以下是一些劳斯莱斯发电机组维修保养的建议: 1. 定期外部清洁:使用清水和适度的洗涤剂清洗发电机组外表面,以清除附着物和污垢,并用干布擦干水分。注意保持通风网的清洁,避免灰尘和杂物进入线圈。 2. 润滑系统维护:定期清洗滤油器、油泵和管道,以清除污垢和可能对发电机组产生不利影响的杂质。同时,按照规定的时间间隔更换机油,并确保机油油位在合适的范围内(通常油位要在“添加”和“满”的标记之间,卡特彼勒发动机需在油冷状态时检查)。 3. 检查传动系统:检查皮带、齿轮、连杆等传动部件的工作情况,查看是否有损坏或磨损问题,如有需要及时更换。 4. 更换空气滤芯:按照规定的周期更换空气滤芯,确保发电机组的正常通风,防止灰尘和污垢进入发电机内。 5. 检查电气系统:定期检查发电机的电气连接状态,确保所有电线连接良好,及时更换老化或损坏的电线,以防止因电器线路松动或老化引起故障和危险。 6. 冷却系统检查:确保散热器清洁,散热良好。检查冷却水管路是否有泄漏,冷却液量是否充足,自动调温器是否正常工作。 7. 燃油系统维护:在发动机运转前或运转中,确保燃油回油管路中的阀门都处于打开状态,以防止高燃油压力。检查燃油管路接头是否松动和有无泄漏,同时根据情况定期更换燃油滤清器。如果机组已有几个星期没有起动,燃油可能已从燃油系统中泄出,所以在起动前需用手动注油泵给发动机注油。 8. 注意运行异常响声:如果发电机的转子与定子绝缘纸或槽楔相擦、轴承磨损或油内有砂粒等异物、定转子铁芯松动、定子绕组错接或短路,可能会产生异常响声。当发电机因回潮而引起电球绝缘电阻降低时,必须将其拆开对绕组进行烘干处理。 9. 专业人员检修:对于一些复杂的故障或涉及到发动机内部的问题,建议由专业的维修人员进行检修和维护。他们可以根据具体情况进行更深入的检查、调整气门间隙、喷油角度等。 劳斯莱斯发电机组的具体保养内容和周期可能会因型号、使用环境和运行时间等因素而有所不同。在进行维修保养时,务必遵循劳斯莱斯发电机组的相关操作手册和维护指南。同时,选择正规的配件和由专业技术人员进行维修保养,以确保机组的性能和可靠性。 以下是几种常见劳斯莱斯 Perkins 柴油发动机型号的气门间隙与喷油角度调整参数,供维修时参考: - Perkins 柴油机型号:2006tg2a,进气门间隙:0.25mm,排气门间隙:0.50mm,喷油提前角:18度; - Perkins 柴油机型号:2006twg2,进气门间隙:0.25mm,排气门间隙:0.50mm,喷油提前角:20度; - Perkins 柴油机型号:2006-ttag,进气门间隙:0.25mm,排气门间隙:0.50mm,喷油提前角:14度; - Perkins 柴油机型号:2006-tag2,进气门间隙:0.25mm,排气门间隙:0.50mm,喷油提前角:18度。 如果在保养过程中发现水温异常,可能的原因和解决方法如下: 1. 水温传感器故障:如果控制器显示发电机组的水温在正常范围,而控制器出现高水温报警,基本可以判定传感器故障。当前比较普遍的水温传感器一般有2个输出接口,一个是模拟量输出,即把水温信号转化为电子信号输出给控制器;另一个是开关量输出,就是当水温值达到报警值时,单独给控制器输出一个开路信号。 2. 控制系统故障:通过外部检测设备,测得缸体水温明显低于控制系统所显示温度,且水温上升速率异常,更换传感器后问题依然存在,就应考虑是控制器原因。 3. 节温器故障:发电机组出现水温异常报警,红外表测量发动机机体温度大于80℃,而散热水箱及回水管路温度大幅度低于机体温度,需考虑节温器故障。 4. 散热器故障:排除水箱缺水的情况,如散热板上杂质或灰尘过多,通过散热板的空气过少,会导致散热不佳。 另外,不同功率的劳斯莱斯发电机组保养项目可能会有所差异,以下是劳斯莱斯600千瓦发电机组保养的一些内容: 首先要进行外部清洁保洁,保证机组外表面干净且无灰尘,因为机组表面积聚污垢、灰尘等杂物会影响散热效果。其次要进行机器检查,包括检查机器的散热效果、接触塞以及进出口水管的状态等,以保证机器的工作效率,有效防止机器出现问题。接着要确保机器油管、油轮、气缸垫等关键部件功能正常,如发现有损坏或磨损的情况,需及时进行更换或调整维修。在上述步骤完成后,需进行润滑保养,一般使用硅油,要仔细检查润滑能力和效果,确保机器的所有零件都在润滑状态下平稳工作。 而劳斯莱斯4008型号发电机组保养的内容有:更换柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、水滤等;更换三菱柴油发电机机油;检查发电机部分各项零配件;检查柴油发电机组供油系统;其他如烟管更换、胶垫更换、一级消音器等。 具体保养时还需结合实际情况,如有疑问,建议咨询劳斯莱斯发电机组的生产厂家或专业维修人员。 柴油滤清器CH10931 柴油滤清器CH10930 机油滤清器CH10929 风扇皮带CH12032 充电机皮带CH11037 空气滤清器CH11217 节温器CH11620 气门座圈CH12581 气门座圈CH12580 气门导管CH12583 排气门CH12627 进气门CH12626 气门锁片CH10019 气门弹簧(外)CH12754 气门弹簧(内)CH12475 连杆瓦KRP3023 活塞KRP3024 活塞环KRP3025 缸套CH12489 O型密封圈CH12488 主轴瓦KRP3120 止推片KRP3207 起动马达CH12405 水泵总成CH12309 充电机 CH11087 喷油器总成CH12082 增压器CH12036 增压器垫片CH12462 汽缸垫垫片CH12454 上盖垫片CH12142 前油封CH12442 油封密封件CH12721 提升泵CH12228 油泵CH12314 水温传感器KRP1688 空气压力传感器KRP1692 机油压力传感器KRP1699 水温传感器KRP1687 转速传感器KRP1705 转速传感器KRP1702 曲轴总成CH12736 凸轮轴CH12436
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:linda@perkins-rx.com
