当前页面: 首页 >供求信息 >卡特空气滤清器CH11217六缸柴油机保养件
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2024/8/19 15:02:25
人气:4
  • 型号:卡特空气滤清器CH11217六缸柴油机保养件
  • 数量:999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/8/19 0:00:00
以下是六缸柴油机更换空气滤清器的一般步骤: 1. 准备工具和新的空气滤清器:通常需要准备螺丝刀、扳手等工具。 2. 停机并确保安全:关闭柴油机,等待其冷却,并采取必要的安全措施,如戴上手套。 3. 找到空气滤清器的位置:空气滤清器通常位于发动机舱内,与进气管道相连。 4. 拆卸旧的空气滤清器:根据滤清器的安装方式,可能需要松开螺丝、卡扣或夹子来取下滤清器外壳。 5. 取出旧的滤芯:小心地将旧的空气滤芯从滤清器外壳中取出。 6. 清洁滤清器外壳:使用干净的湿布或压缩空气清除滤清器外壳内的灰尘和杂物。 7. 安装新的滤芯:将新的空气滤芯放入滤清器外壳中,确保安装正确且牢固。 8. 安装滤清器外壳:将滤清器外壳重新安装到原位,紧固螺丝、卡扣或夹子。 9. 检查安装:确保滤清器安装牢固,进气管道连接正常,无松动或泄漏。 需要注意的是,不同型号和品牌的六缸柴油机空气滤清器的更换方式可能会略有差异,因此在更换前最好参考相关的车辆或发动机维修手册。
Fuel Filter 柴油滤清器 Pre-Fule Filter 柴油滤清器 Oil Filter 机油滤清器 FAN BELT 风扇皮带 ALTERNATOR BELT 充电机皮带 Air Filter 空气滤清器 THERMOSTAT 节温器 VALVE SEAT INSERT 气门座圈 VALVE SEAT INSERT 气门座圈 SEAL - VALVE STEM 气门油封 VALVE GUIDE 气门导管 EXHAUST VALVE 排气门 INTAKE VALVE 进气门 VALVE COLLET 气门锁片 VALVE SPRING OUTER 气门弹簧(外) VALVE SPRING INNER 气门弹簧(内) SEAT 弹弓气门上座 BIG END BEARING KIT 连杆瓦 PISTON KIT 活塞 PISTON RING KIT 活塞环 CYLINDER LINER 缸套 BAND 卡圈 SEAL - O RING O型密封圈 SEAL - O RING O型密封圈 SEAL - O RING O型密封圈 MAIN BEARING KIT 主轴瓦 THRUST WASHER KIT 止推片 STARTER MOTOR 起动马达 WATER PUMP 水泵总成 ALTERNATOR 充电机 INJECTOR 喷油器总成 TURBOCHARGER 增压器 GASKET - TURBOCHARGER 增压器垫片 GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸垫垫片 SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 FRONT OIL SEAL 前油封 SEAL - REAR END OIL 油封密封件 SEAL - SUMP 油底壳垫片 LIFT PUMP 提升泵 OIL PUMP 油泵 AIR TEMPERATURE SENSOR KIT 水温传感器 AIR PRESSURE SENSOR KIT 空气压力传感器 OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 AIR PRESSURE SENSOR KIT 空气压力传感器 SENSOR 传感器 SPEED SENSOR 转速传感器 SPEED SENSOR 转速传感器 CRANKSHAFT ASSEMBLY 曲轴总成 CAMSHAFT 凸轮轴 GASKET KIT - TOP 上修包 GASKET KIT - BOTTOM 下修包
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:linda@perkins-rx.com
