横河电机产品在燃料电池中的应用(续)
2003/12/15 10:15:00
应用: 对于任何种类的燃料电池(PEM, SOFC, etc.),为了最大限度的提高性能和防止过热,温度的监视和管理都是非常重要的课题。这里介绍的温度测量适合燃料电池系统的各个组成部分,从电堆本身到供气装置,重整器,变频器。在有些场合也包括一些热电部件。 由于以上原因,经常会需要几百个热电偶或RTD测量通道,小型,模块化,可再构筑的数据采集系统是理想的。 另外,在使用热电偶对燃料电池和变频器的输出端测量时,与前述CVM 类似,较容易受高共模电压的影响,需要注意同样的事项以防止损坏仪器。 对于燃料电池,由于多通道和低成本,与RTD相比一般更经常使用热电偶。不同的DAQ系统,热电偶测量误差也各不相同。从+/- 0.5 deg C 到 +/- 5 deg C 甚至更大.
解决方案: MX100 DAQMaster 的通用输入可以对应各种热电偶。使用10通道模块,可以很容易的构成有上百或上千的热电偶通道的系统,并通过以太网从PC监视所有通道。 温度测量特点: • 支持以下种类的热电偶 R, S, B, K, E, J, T, L, U, N, W, KpvsAu7Fe • 冷端调整补偿• 自动检测 TC开路 / 断线 • 支持外设 RJC • 分辨率 0.1 deg C • RTD 测量时的测量电流 1mA 或 2mA • 支持以下种类的RTD Pt100, JPt100, Hi-res Pt100, Hi-res JPt100, Ni100SAMA, Ni100DIN, Ni120, Pt50, Cu10GE, Cu10L&N, Cu10WEED, Cu10BAILEY, J263B
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
