SIXNET能源监控系统工业以太网解决方案
一.能源监控系统特点: �地面积大,位置分散 �能源供给、消耗单位多 �能源种类多,涉及电力、蒸汽、热水、自来水、中水 二.能源监控系统目的 能源监控管理系统应当按照能源类型-电力系统、热力系统、供水系统等照顾到各个单位;避免重复布线、造成浪费。 1.能源监控管理总站系统 �采集、监测电力、热力、中水、供水等能源供给与消耗情况 �采集、监测电力、热力、中水、供水等能源设备运行情况 �计算、分析电力、热力、中水、供水等能源供给与消耗情况 �在对能源供给与消耗情况分析基础上,进行能源供给决策。按照平衡原则进行能源供给;按照优先等级和耗能需求调配耗能单位耗能量。 �进行数据备份(文件服务器) �与企业管理信息系统进行数据交换与共享。接受上层管理系统命令,按照命令对能源系统进行调配;向上层管理系统发送能源系统数据,以便企业进一步优化管理,协调整个生产与能源系统。 2.电力监控分系统 �监测主配电室变压器温度、运行状态 �监测计量主配电室主进线全部电参量(包括各相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度、无功电度、谐波含量等) �监测主配电室支路的三相电流值 �监测主配电室各路断路器开关状态 �监测计量各车间配电室主进线全部电参量(包括各相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、功率因素、有功电度、无功电度、谐波含量等) �监测各车间变压器温度、运行状态 �监测各车间配电室各路断路器开关状态 �在对电力供给与消耗情况分析基础上,进行电力供给决策。在电力总供应量不足时,按照优先等级和耗能需求调配车间耗电量。 3.热力监控分系统 �监测热力站蒸汽主进汽管道压力、温度、流量,计算总供热量 �监测热力站供暖热水换热器蒸汽管道压力、温度、流量,计算供热量 �监测各车间蒸汽管道压力、温度、流量 �远程或本地控制蒸汽调节阀开度,调节蒸汽供给量 �在蒸汽供给与消耗情况分析基础上,进行蒸汽供给决策。在蒸汽总供应量不足时,按照优先等级和耗能需求调配车间耗汽量。 4.中水消防及供水监控分系统 �通过RS485(Modbus-RTU)通信,监测变频器及调节仪数据 �远程监测变频器及电机运行状态 �远程或本地对变频器进行操作,进行恒压供水 �计量监测各车间用水压力、流量 �在供水量与耗水量情况分析基础上,进行供水决策。在总供水量充足时,按照平衡原则调配各水井供水量;在总供水量不足时,按照优先等级和用水需求调配各车间供水量。 �计量监测中水站总流量、压力 �监测水质参数(COD、PH) 三. 方案分析: 能源监控系统在中央监控室设置能源监控总站,并按照能源类型设置电力监控分站、热力监控分站、中水与供水监控分站,按车间为单位设置分散型各类能源采集子系统(车间电力采集子站、车间热力采集子站、车间供水采集子站)。 监控总站、监控分站及远程采集子站(RTU)采用SIXNET实时环网工业以太网交换机构成100M光纤以太网作为通信主干,车间内部采集子站(采集模块之间及通信仪表之间)由RS485现场总线连接。所有通信网络(包括以太网和RS485网络)支持统一的Modbus-RTU通信协议。 监控总站与各监控分站设置计算机操作站。监控计算机可与厂级管理信息局域网连接,以便厂级管理系统与能源监控系统进行数据共享与交换。同时,监控分站计算机与各车间采集子系统通过工业以太网连接,这样,监控分站与车间采集子系统均属于以太网上一个站点,具有对等通信功能,便于监控站设置与管理,也便于分阶段逐步上马监控系统。 设置在各车间的采集子系统由具有以太网/RS485转换器功能的SIXNET工业以太网I/O采集模块和SIXNET RS485远程I/O模块组成,这些模块分别按照采集信号类型及位置不同,构成车间电力采集子站、车间热力采集子站、车间供水采集子站。采集数据可以通过工业以太网直接送给监控总站、各监控分站以及以太网工业采集器/控制器。 四.系统结构图
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
