西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
SYSnet InTegration SYS-8000过程控制系统结合了DCS、PLC、PAC以及RTU系统的关键特性,具有功能强大、全冗余结构、扩展性好、可靠性高、适应恶劣环境等特点
产品分类:SCADA SCADA主站系统
品牌:西斯耐特
SYSnet InTegration SYS-8000过程控制系统结合了DCS、PLC、PAC以及RTU系统的关键特性,具有功能强大、全冗余结构、扩展性好、可靠性高、适应恶劣环境等特点。SYS-8000系统采用IEC61131-3标准编程环境,支持连续控制、离散控制、顺序控制。SYS-8000系统支持控制器间对等通信,几十套控制系统可以无缝地集成为一个完整的分布式过程控制系统,可满足几十点到几千点的任意规模应用。SYS-8000系统具有抗电磁干扰性好、抗震动性好、防护等级较高、宽工作温度等特点,可在恶劣工业环境应用,可满足电力、石油和天然气、化工、水/废水、市政工程、食品饮料、楼宇建筑等各行业的苛刻要求。
SYS-8000系统特性
InTegrationSYS-8000采用高性能、低功耗的处理器技术,为复杂的连续和顺序控制提供可靠的、成熟的、先进的控制功能。程序控制周期可以设置为从1毫秒到30秒,典型的CPU扫描时间为0.1ms/K梯形图逻辑,它是目前世界上最快的控制系统(DCS/PLC/PAC)之一。
InTegration SYS-8000支持模拟量连续控制、逻辑控制以及顺序控制。单套控制器支持512个本地或远程I/O。
SYS-8000系统支持最大32个控制器单元,可采用SYS-Net实现控制器间对等通讯,以构成一个更大的分布式控制系统。SYS-8000也支持串行通讯协议(Modbus 或Profibus),可扩展Modbus和Profibus从站设备。
InTegrationSYS-8000系统支持DCS级别的FBD功能块结构,只需要从丰富的功能块库中选出合适的功能块,并把功能块按需求互相连接起来,便能够简单快捷地建立连续的控制策略。这些功能块也可使用梯形图LD、结构文本ST及顺序功能图SFC这些IEC61131-3标准语言程序中。
InTegrationSYS-8000系统具有很高的可靠性。系统具有固有的硬件冗余特性,不需要在软件中进行任何设置便可实现,保证了系统的双重可靠性。控制器和I/O模块都采用铝合金金属外壳,增强了抗电磁干扰能力。系统具有很宽的工作温度-25~70℃,可以在一般PLC和DCS不能适应的室外或过程设备附近安装使用。
真正的冗余特性
InTegration SYS-8000系统支持真正的全冗余结构,系统CPU模块、SYS-Net控制网络、SYS-Bus I/O通讯网络、供电电源、I/O模块都可双重冗余配置,实现了对任何单一故障点(CPU、控制层通讯、I/O层通信、电源、I/O模块)的高度保护。故障发生时,处于热备状态的控制器将自动接管控制系统,确保控制过程不间断、通讯及I/O处理无扰切换,冗余系统典型切换时间小于5毫秒。当出现切换事件时,报警信息会被发送到工作站上,以提醒操作人员。可以带电状态下更换CPU模块,新插上的CPU模块可以选择自动或手动同步。
InTegration SYS-8000系统采用天然的内建冗余机制,支持三种控制器冗余结构:双CPU底板配置两个控制器,两套单CPU底板各配置一个控制器,以及配置双CPU和八I/O模块的集成底板。所有这三种结构既支持冗余CPU结构,也支持单CPU结构,软件设置完全一样,不需要任何修改。特别是对于结构一和结构三,只需简单的硬件改动(多插入一块CPU模块),单CPU系统就自动升级为冗余控制系统,既简单方便地提高了可靠性,又给用户节约了很大的成本。
SYS-8000系统性能亮点
可扩展的和模块化设计的自动化系统;
IEC 61131-3标准化编程软件;
采用高性能、低功耗处理器单元;
模块采用铝合金外壳,具有良好的抗电磁干扰能力,可以在恶劣的环境中运行;
多级冗余:冗余CPU模块、冗余通讯网络、冗余电源模块和冗余I/O模块;
完全隔离设计
i.内部电路采用DC/DC隔离、电源电路和I/O通讯电路实现电气隔离;
ii.硬件和软件都具有多重抗干扰和容错纠错能力,保证可靠的操作和执行程序;
支持SOE(1ms分辨率)及数据记录功能;
高速、实时、可靠的高性能SYS-Net控制层协议;
宽工作温度范围:-25~70℃,相对湿度: 5%~95%;
支持32个本地I/O模块,远程4096点;
CPU机架与I/O机架采用24V DC标准电源供电;
底座集成通讯模块,节省I/O扩展成本。
分布式系统结构
SYS-8000分布式控制系统采用基于100Mbps工业以太网的SYS-Net控制网,SYS-Net是SYS-8000控制系统的通讯主干,CPU模块采用单路或双路以太网端口,用于为操作员站和工程师站提供无缝的数据接入服务,以进行系统控制和数据采集。处于SYS-Net网络中的任何一个控制器都可对等通信,具有很高的灵活性,支持控制策略互联形成完整系统,SYS-Net支持32个控制器节点。采用多节点分布式系统,SYS-8000系统可以支持多达16000个 I/O点,可方便灵活地满足从几十点到上万点I/O需求的各种应用需求。
SYS-Net具有OPC服务器功能,可直接与几乎所有SCADA软件相连接。
SYS-PROG 编程软件
SYS-PROG是SYS-8000控制系统的核心软件,通常安装在工程师站,用于对分布在整个SYS-Net控制网络中的控制器进行硬件配置、程序编写、测试、文档编制以及调试。
SYS-PROG符合 IEC61131-3标准,采用图形化的组态界面,能够在线监视程序运行状态并在线进行修改;同时它也满足适合复杂过程控制策略。SYS-PROG支持全部五种IEC61131-3标准语言:
功能块图 (FBD)
顺序功能图(SFC)
结构化文本(ST)¬
梯形图逻辑控制(LD)
指令表 (IL)
SYS-PROG支持在线组态模式,允许对运行中的应用程序进行在线编辑和在线监视。
SYS-PROG具有近400种功能块,包括位操作、字符操作、数学运算、逻辑运算、模拟量处理、类型转换、文件操作、比较、计时、检测判断、PID运算等各种功能块。支持离散控制、连续控制、顺序控制功能,可实现包括PID回路控制及批量控制在内的各种过程控制应用。
在线编辑和组态
对于大多数控制系统的用户而言,他们希望系统在正常的工作状态下能够连续长时间的运行,减少不必要的重启或停机。在线编辑和组态功能适应了这方面的要求,增强了应用程序部署的能力,它能够修改已经部署并处于运行状态的程序,并保证系统连续的运行。
SYS-8000系统支持运行时添加或热插拔I/O模块,结合在线编辑和组态功能,允许进行应用程序在线修改,包括增加额外的功能、取代现有的策略等。工程师可以通过添加或删除功能块、更改连接线、更改梯形图步骤和创建一个新的或改进的应用程序,所有的这些操作不会影响到已经运行的应用程序进程。
CPU性能特点
采用高性能、低功耗处理器单元;
CPU模块配备一个或两个物理隔离的100M以太网端口
CPU模块可热插拔,易于维修和保养;
支持多任务设置,工程师能够灵活地分配不同优先级和执行速度的任务,平衡负载和优化CPU资源;
支持在线修改应用程序,以及程序的上传和下载;
支持应用程序的离线仿真;
支持热备份的CPU实现无扰切换;
CPU采用“硬冗余”设计,切换时间小于5ms;
CPU模块内置看门狗电路;
32位CPU具有128MB SDRAM和64MB闪存,内置实时时钟;
典型程序扫描时间: ≤0.1 ms/K;
以太网端口:IEEE 802.3u 10M/100M 自适应;
FTP方式快速方便地升级固件及内部文件系统。
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
