产品选型
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
2014/3/25 17:33:10
SIXNET EL326是三层带管理功能的工业级交换机,采用先进的功能设计及机架式安装,以满足变电站,交通控制,铁路和其他关键任务网络的性能要求。使用坚固外壳和保护电路的企业级交换机具有高可用性和安全性,EL326非常容易处理即使是最带宽密集型应用。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
西斯耐特
  通过以太网链路为10Mb / s10Gb / s不等速率能够保证灵活的部署网络。随着24个端口的千兆以太网 - 包括4Combo SFP端口,支持电口或光纤链路 - EL326工业交换机的无缝扩展,以满足日益增长的网络需求。如需要增加额外的交换机容量和冗余,可选的万兆以太网上行链路和专用堆叠端口提供启用8个交换机堆叠的能力。这降低了最初的基础设施成本,同时提供较长期的可扩展性。
产品系列
EL326
订货号
见选型表
端口特性
端口类型和数量
26个端口(24G 210G)可堆叠至192个端口
RJ45端口
10/100Mbps10/100/1000Mbps速率自动协商,全双工和半双工,千兆端口支持巨型帧(10k
最大通信距离
5类双绞线,100
以太网隔离
1500 Vrms1分钟
光纤端口
1000Mbps100Mbps速率,全双工和半双工,千兆端口支持巨型帧(10k
光纤收发器
支持SCSTLC型接口,单模或多模光纤
最大通信距离
多模光纤4Km,单模光纤20 Km,远距离单模光纤可达120 Km
网络及管理特性
工作模式
三层路由模式
网络冗余 *
Real-time Ring(自愈时间小于5ms)实时环;RSTPMSTP实现复杂网络冗余
网络管理 *
SNMP v1/v2, RMON, DHCP, SNTP, PTP, TFTP, STP, RSTP, MSTP, LACP, QoS/CoS/ToS/DS, IGMP v1/v2, GMRP, VLAN, GVRP, LLDP, MVR, OAM, System log, Modbus状态监测等; EL326三层协议:静态路由,RIP,OSPF,VRRP
安全特性
ACL, DHCP Option 82, RADIUS, TACACS AAA, SNMP v3, 802.1X, HTTPS, SSH, SSL
网络管理端口
RS232USB Console端口。支持Web, text (Telnet & SSH), CLISNMP
电源
工作电压
单路或双路电源输入(冗余),18 - 75VDC, 85 - 264VAC, 90 - 300VDC
典型功耗
120 W
浪涌保护
峰值15,000 w5,000 w (每次10uS10)
环境特性
温湿度
工作温度-40 ~85°C,储存温度-40 ~85°C,湿度5 ~ 95% RH (不结露)
防护
IP50
MTBF
平均无故障时间 >1,000,000小时
标准和认证
电气安全性
UL508 / CSA C22.2/14 per CUL; EN61010-1, EN60950
电磁兼容EMC
FCC part 15 / ICES-003; EN55022 / IEC61326-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4
行业认证
IEEE1613, IEC61850 KEMA (变电站)NEMA TS2(交通),EN50121-5(轨道),ABS/DNV(船级社)
危险区域
UL1604, CSA C22.2, EN50021/EN60079-15, ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2)
振动与冲击
振动IEC68-2-6,冲击IEC68-2-27,自由落体IEC68-2-32
环保认证
RoHS (无铅)WEEE 标准
机械特性
安装方式
1U机架安装
尺寸
45 x 439 x305 mm
重量
4.3 kg
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
