基于SIXNET工业电话调制解调器实现远程PLC编程的应用
2005/4/5 15:09:00
我们使用SIXNET工业电话调制解调器连接AB的DH 网络,进行远程PLC编程和应用监测。串口到DH 的转换使用DATALINK的DL2000-KFX或 DL3000-KFX。PLC端选用SIXNET 33.6K 工业电话调制解调器,计算机端可选用内置或外置的普通电话调制解调器。
调制解调器建立通讯: �调用拨号通讯程序,例如计算机常用的“Terminal.exe”; �拨号建立与远程调制解调器的连接; �当连接建立后退出通讯程序,但要确保连接仍正常。 注意:有些通讯程序,例如Win95的“超级终端”,当退出程序时自动关闭连接。请确保使用的通讯程序在退出后不会关闭连接,例如您可以使用Win95的“Terminal.exe”。 PLC/SLC编程和监控: �在PC机上调用PLC编程软件或监控应用软件 �您需要使用在PLC和远程终端间建立正确通讯的软件,DataLink的DL2, DL97和DL32的配置软件中DH 在线诊断程序即完成此功能 �调制解调器建立到PLC的连接,并且使用透明通讯。这样就能够从远程的PC机对PLC进行编程和监控
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet EL系列三层工业以太网管理型交换机
