控创单板计算机OPSGX1在电力行业的应用
2005/12/16 17:06:00
应用背景: 在电力工业生产现场,有大量的现场设备需要进行控制。由于现场的环境非常恶劣——灰尘大、电磁干扰强、温度变化大,且需要24小时连续不断地运行,因此对生产现场控制设备较其他行业有了更高的要求。德国控创(Kontron)的单板计算机不但在最大程度上满足了这些要求,并且在中国市场赢得了越来越多客户的青睐,以MOPSGX1在电力行业的应用为示例,供参考。 系统配置: Geode™ GX1, fanless 300 MHz and on-chip graphics on CS5530 companion chip,and 64M SDAM ,IDE FLASH with chipdisk extendable to 32M,2x 10/100 BaseT Ethernet,2x RS 232,2X USB;operating system:vxworks。 系统介绍: 在某电力公司的现场控制中,控创的MOPSGX1做为现场的主控设备,通过现场总线(现场总线可以从PC104总线扩出,比如常用的有CAN、MODBUS等),采集的数据由以太网与上位机通讯进行数据交换从而实现对现场设备的实时监控: 系统特点: 控创的MOPSGX1做为现场的主控设备有着功耗小、被动散热、体积小、可扩展性等诸多特点,另MOPSGX1自带的双网口通过程序控制进行网络冗余,看门狗等功能使整机设备的稳定性得到了可靠的保障。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
