ACME 800便携机在码流分析仪中的应用
BTA-S100码流分析仪,在我公司原有产品十一大功能基础上做出质的飞跃,在软件功能和硬件配置上完全采用了最新的技术和配置,大大提高了仪器的可用性和高速性。BTA-S100码流分析仪集实时分析和离线分析于一体,可对码流进行记录和发生、实时和离线解码以及对QAM/QPSK的信号进行解调。它充分满足了数字电视设备开发商、系统集成商、运营商对MPEG2传输流的分析和监测需求。
BTA-S100BTA-S100
·新增码流无缝发生功能 通过基本分析模块,可以对TS流整体状态有清楚的了解。 TR101 290协议错误分析,对三个优先级的全部指标进行全面检测 对错误原因进行详尽的分析,快速判断故障问题并准确定位。 ·EPG分析 ·PCR详尽分析 ·实时解码和静态离线解码回放功能 ·DSM-CC数据广播IP协议分析 ·提供QPSK和QAM信号的解调功能 ·提供保存、恢复分析现志的功能 ·对各模块的分析结果提供打印功能,并可将打印结果转存成txt文件功能 ·对出现的错误的数据的触发捕获,并帮助分析出错原因 ·对分析仪后台数据中的数据进行组合查询 ·分析码流最高码率达到160Mbps,发生、记录码流的码率最高达到120Mbps ·对MPEG2传输流实时分析和监测,即刻接收,即刻分析,功能全面 ·数字电视设备的开发 ·数字电视传输网的监测 ·数字电视系统的调试和监测 ·网络中心的设备调试与监测 ·卫星地面接收站的设备调试与监测
ECP382-P便携式电脑
阿科美FLP200现场型便携机
ACME 新推便携式平台以满足更高的移动数据存储需求和高清视频流应用
ACME II 系列便携式工业PC
AFS370工业电脑
