蓝宇手持设备方案
2006/12/19 10:09:00
1、系统框图
2、各部分功能简介 n 5V 主电源给整个系统供电,可以使用7805 三端稳压器 n 3.3V 锂电池,用来给RTC 供电,保持日历时钟 n 9 线制串口:可以连接MODEM,按需增加电平转换芯片MAX211 n 3 线制串口:可以通信,按需增加MAX232、MAX485 电平转换芯片 SOM3386 模块 模块自带896KB 内 存,1.44MB 电子盘, 二级16 点阵汉字库, 日历时钟RTC CF 卡接口 RJ4510/100M 以 太网接口 9 线串口 COM1 3 线串口 COM2 单色液晶模 块 8/16 位转换芯片 XC9536 74HC573+ 74HC245+ 74HC00 4 位双向PIO 口, 可以连接串行设 备, 如SPI 、 EEPROM、A/D、 D/A、PS/2 键盘 5V/500Ma 电源 3.3V纽扣锂电池 8 位设备 16 位设备 4*4=16 矩阵键盘 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D n 以太网接口:需要在底板上安装一个RJ45 接口,有2 个LED 显示状态 n 4 位双向PIO 接口:根据需要连接串行设备 n 320*240 单色液晶模块:320*240 液晶模块为INTEL 接口模式,用CS2# 信号连接,注意连线不要太长(不超过20CM)。 n CF 卡接口:用于大容量存储数据和交换数据 n 矩阵键盘:一片74HC573+一片74HC245 用CS1 信号+74HC00+地址信 号扩出,增加4 个10K 上拉电阻连接到4*4 键盘。 n 8/16 位转换:用一片XC9536XL+CS1 信号+地址信号扩出,也可以把此 逻辑方程嵌入用户FPGA 当中。注意由于8/16 位设备混合使用,必须进 行地址译码,可以考虑使用74HC138 或CPLD 进行译码。 n 1.44M 电子盘:存储用户程序 n 896KB 内存:运行用户程序 n 2 级汉字库:液晶显示使用 n RTC:保持日历时间 3、编程指南 n 用户可以使用TC2.0(本地开发)、BC3.1(远程开发)、BC4.5(远程开 发)开发程序。 n 开发好的运行程序,可以拷贝到电子盘上(通过TDRF 软件,或者虚拟 显示的COPY 命令) n 用户可以使用虚拟显示来格式化电子盘、传送操作系统、拷贝文件、察 看内存等操作。 n 编辑AUTOEXEC.BAT 批处理文件,增加键盘驱动、显示驱动、用户程 序命令,以便加电后自动运行应用程序。 n 液晶显示:驱动程序SOM1335.EXE,编程参考DEMO 例子程序 n 键盘:驱动程序SOMKEY16.EXE,编程参考DEMO 例子程序,键盘的 键值定义,用户可以自行转换。 n 896KB 内存使用:直接使用即可,不需要特殊技巧,参见DEMO 例子程 序。 n 文件操作:参见DEMO 例子程序。 n RTC:参见DEMO 例子程序。 n 以太网:参见DEMO 例子程序。 n 4 位双向PIO:参见DEMO 例子程序。 n 串口:参见DEMO 例子程序。 n 16 位设备:可以使用内存接口,也可以使用IO 接口,速度均为10MB/S, 连接IO 设备(使用INPORTW、OUTPORTW 函数),连接内存设备(定义为 16 位整数远指针:INT FAR *X ,用MK_FP 宏生成指针)。 n 加密:防止盗版拷贝。使用我公司提供的加密函数,根据输入的16 个字 节数据流,生成对应加密的16 个字节数据,应用程序可以在任何合适的 地方(可以多处调用)调用这个函数并判断是否符合要求,则可把应用 软件唯一绑定在一块som3386 板上。
蓝宇数据采集方案
C之窗 -Turbo C 2_0 集成开发环境
蓝宇 DVK-640480评估包
蓝宇 DVK-19264评估包
蓝宇 设定启动顺序手册
