蓝宇 DVK-19264评估包
2006/12/14 15:27:00
DVK-19264评估包(192*64 LCD)
产品分类:嵌入式系统 嵌入式开发工具
品牌:蓝宇科技
接口说明
JP1(1~2):闭合时表示使用调试板的ide 接口
断开时表示不使用调试板的ide 接口
注意:当用户底板使用了,IDE或CFC接口时应断开调试板的IDE 接口,否则引起总线上多驱动的问题。
JP1(3~4):闭合时表示模块的COM2,COM3 接出
断开时表示模块的COM2,COM3 不接出
注意:当用户底板使用了,COM2,COM3 接口时,应断开调试板的COM2,COM3 接口,否则引起线上多驱动的问题。调试板COM2,COM3 接口主要供评估,或不布自已的底板的用户使用。
JP2(1~2):闭合时表示小内存模式
断开时表示大内存模式
注意:小内存模式,用户可以运行DOS 下直接写屏的软件,如TC2.0,其内存分布是标准的X86 实模式下的地址空间。其基本内存640K。
大内存模式,本公司的技术突破,它突破DOS环境下,640K的内存限制,直接达到896K。为网络应用提供充足的内存资源。用户在此模式下不能运行DOS 下直接写屏的软件
JP2(3~4):闭合时表示允许虚拟显示
断开时表示禁止虚拟显示
注意:虚拟显示是本公司在业界独创技术,它使用户在在操作目标板,如本地的DOS 环境下一样方便。
RJ45 网口:
COM1 调试口:系统的调试口,当使用BC31 时的调试端口。
注意:第一个串口设备,IO地址=0X3F8,w83977 集成的设备。
COM2:可选系统的调试口,当使用BC31 时的调试端口,w83977 集成的设备。。
COM3:CPU 集成外设备,IO地址=0XFF80
COM4:CPU 集成外设备,IO地址=0XFF10
KEYPORT:本地键盘口,w83977 集成的设备。
电源:+5V/2A
目录说明
DOS dos 系统文件及命令文件
DISPLAY 液晶显示驱动
GPIO GPIO 相关例子程序及C 原码(cpu 的gpio 使用的函数,和些系统函数,如看门狗,冷启动)
PING 以太网PING 例子即C 原码
RTC RTC 相关例子及C 原码(second.c,一个秒表)
SER 串口相关例子及C 原码,(其中sercpu.c,sercpu.h 为CPU 集成的串口COM2,COM3 中断方式的例子代码)
TC TC 开发工具
TDREMOTE BORLAND 公司的远程调试工具
TOOLS q 编辑器、测速软件等
WEB web 服务器相关C 程序
液晶显示
PCM3386 有一个专门的接口用来连接各种液晶显示模块,目前已经编制的驱动程序支持SED1335、KS0108,还会陆续推出其他芯片的驱动程序,此接口实际上是一片CPLD(XC9536XL),用户也可以用来重新编程,生成自己的特殊接口,不一定用来控制LCD。
我公司生产的PCM36XX 系列显示卡,是PC104 接口,使用8 位ISA 总线,总线带宽高,适合彩色图形应用,目前支持320*240 单色液晶屏、640*480*256 色TFT 液晶屏,即将支持320*240*65536 色液晶屏。
对SOM2386/2388 来说, 使用成品单色液晶模块( 例如122*32,128*64 ,192*64,320*240),需要用2 片573 扩充接口(如果需要回读显示数据,则需要再加1片573 用来读数据,一般用于图形功能),我公司提供原理图和驱动程序。也可以配套SOM26XX 显示卡,使用8 位ISA 总线,总线带宽高,适合彩色图形应用,目前支持320*240 单色液晶屏、640*480*256 色TFT 液晶屏,即将支持320*240*65536 色液晶屏。
另外,用户如果需要把显卡集成在自己的底板上,我公司也可以无偿提供原理图,有偿提供芯片,供用户自己生产。
SOM 模块本身没有显示功能,但是已经内嵌了16 点阵二级汉字库和字符库,可以由显示驱动使用,用户也可以查询字库,自己编制显示程序。
如果用户自己的电路板还没有做好, 想尽快进行软件开发, 也可以使用一片PCM3386/3388 编制显示界面,由于SOM2386/2388 与PCM3386/3388 主要功能完全一样,用户的软件和硬件可以同时进行,软件人员不用等硬件人员,能够减少窝工现象,大大加快进度。
因此我们建议SOM 用户,最好也同时购买一片PCM3386/3386,提高工作效率。
虚拟显示
用串口线连接本机的串口3 到显示计算机的串口1。在显示计算机中执行虚拟显示软件。闭合P2(3~4)。重起目标板。
网络
WEB服务器
插上网线并在web 目录下运行shttp_d 来启动web 服务器,web 服务器地址在wattcp.cfg 文件配置,默认为192.168.0.8。其他计算机可通过IE 等浏览器访问web 服务器,如在IE 地址栏输入192.168.0.8 便可访问web 服务器。
PING
插上网线并在c: \ping\ping 目录下执行ping 操作。如输入ping 192.168.0.1。当web 服务器 启动后其他计算机可ping 到该主机。
TC2.0
在C:\TC 目录下运行TC 来进行编程。注意在小内存模式下。
TDREMOTE远程调试
用空猫串口电缆连接DVK-19264 的COM1 到PC 主机的COM1 或COM2 上。在DVK-19264 的c:\tdremote\3v1 目录下的tdremote.exe 并加上相应的参数。主机(WIN98,或DOS 下)用td.exe 加上相应的参数来连接DVK-19264 进行远程调试。例如DVK-19264 上运行tdremote –RP1 –RS4,-RP1 表示用COM1;-RS4 表示使用波涛率为115200bps,也可用用别的参数以降低波涛率,可通过tdremote/?来获取帮助。主机上运行TD –RP1 –RS4TEST.EXE,test.exe 表示要进行调试的文件名字,必须保证该文件在当前目录下。当然也可用不用加TEST.EXE 参数,而是先连接上后再打开调试文件。集中tdremote.exe 和td.exe 是borland 公司的的著名调试工具。
COM1,COM2,COM3,COM4测试
确定JP2 跳到232 侧,然后用空猫串口电缆连接DVK-19264 的COM1 到另一台PC 主机(不是虚拟显示的pc 主机)的COM1 或COM2 上。在PCM3386/3388 的c :\demo\ser 目录下的ser977 1 。主机在win 下运行“串口助手”。主机上发送的字符串,PCM3386/3388 的虚拟显示出来,虚拟显示主机击键,在串口助手显示出来。
DVK-19264 的COM2,对应c:\demo\ser 目录下的ser977 2
DVK-19264 的COM3,对应c:\demo\ser 目录下的sercpu 3
内存模式
PCM3386/3388 JP1 的设为3-4 闭合是为小内存模式,开路为大内存模式,缺省为小内存模式。大内存模式下有些软件不能运行如TC。内存大小可用dos 命令mem 来查看。
性能测试
用c:\tools 目录下的sieve.exe 来测试PCM-3386/3388 的速度,测试结果为相对于原始8088的速度,用户也可以在486 或386 上运行此程序。
蓝宇数据采集方案
C之窗 -Turbo C 2_0 集成开发环境
蓝宇 DVK-640480评估包
蓝宇手持设备方案
蓝宇 设定启动顺序手册
