蓝宇数据采集方案
2007/9/24 10:07:00
1、 简介 这个时代是网络时代,企业网已经基本设计、安装完毕,但是一般企业仅仅实现了 办公信息的传输和共享,而对于生产过程中的实时数据还无法获得,而这些数据恰恰是 用户非常急需的,对提高企业生产效率极为重要的数据,因此利用企业网实时采集生产 数据就是非常急迫的任务。 2、 系统框图
3、 数据采集站结构
4、 各部件功能描述 n 用SOM3386 构成采集站非常合适,成本很低。 n 串口主要用来连接智能仪表、智能传感器、PLC 等 n IO 板主要用来连接普通传感器、开关阀门等 n CF 卡用来在以太网连接不可靠时,提供不间断的数据存储,直到网络恢复 n LCD 显示主要用来进行车间级的巡检 5、 软件要点 n 企业网会出现不能可靠通信,或者进行维修,但是数据采集不能间断,这就要求现 车间采集站 车间采集站 数据存储服务器 浏览器数据查询站 中央监控站 仪表 PLC SOM2386 IO 板 串口 以太网 CF 卡 现场LCD 显示 场设备具有大容量缓存CF 卡,一般使用64~128MB 的CF 卡。 n 通信协议使用UDP 主动发送,丢失数据桢由服务器主动请求,可以降低网络负荷, 不要使用实时性不好的TCP 协议。 n 通信协议要有网络诊断功能,判断网络故障 n 通信协议要有时间标签,以保证不会出现错包和丢包。 n 存储数据时也要有时间标签,以便进行查询 n 存储数据时不要使用文件操作,使用绝对扇区寻址效率和可靠性都会比较好,这是 因为电子盘是有寿命的,文件操作会引起不必要的多次读写操作。另外文件方式也 不好索引。 n 一些需要进行补偿和查表的测量点,例如蒸汽流量,需要进行温压补偿,可以在 SOM2386 上进行运算,降低服务器的负荷。 n 串口可以是RS485、RS232,要编制中断方式的处理程序与只能设备通信。
C之窗 -Turbo C 2_0 集成开发环境
蓝宇 DVK-640480评估包
蓝宇手持设备方案
蓝宇 DVK-19264评估包
蓝宇 设定启动顺序手册
