变频调速器在采油井油机中的应用
2007/5/24 9:34:00
随着时代变频器开发项目的进一步推进,TVF7000隆重推出,时代变频器的运用又有长足的发展。 抽油机是油田用电的主要设备之一,它的动作原理是由交流电动机恒速运转拖动抽油泵,沿着重力作用方向进行往复运动,从而把原油从数百至千米的井下抽到地面。分析其负载特性可知其惯量较大,而不同的油井的粘度大小又很不同,当油的粘度较大时,泵的效率也变低,往往启动也很困难。该负载又是周期负载,上升、下降行程负载性质亦不同,下降时尚带有位势负载性质。为适应这些复杂的工况,抽油机的配置及其实际工作状态往往只能使大马拉小车。 面对上述问题,多年来束手无策。引进变频调速技术后,情况就大为改观: 1、 变频器具有软起动功能起动时电流较小,对电网冲击小,起动时能耗大为降低。 2、 引进变频器控制可实现设备上、下行程自动识别从而控制抽油机上、下行程的电机运行频率分别可调,以改变抽油机上、下行程的运行速度。亦可对变频器能耗制动进行准确控制,以使变频器更适应该运行工况。加上抽油机冲次的任意调节,可使用抽油机的抽及参数对不同油井而言更趋合理,当调节适当时,可提高泵的充满系数,减少泵的漏失,从而提高泵效达到增产目的。 3、 由于抽油机下行时负载性质为位势负载,变频器加装能耗制动功能后恰能适应其工况。对于改变抽油机转速调节最佳工作状态带来很大方便。 根据分析,节能均在20%以上,并将获得不同程度的增产。
时代变频调速器在食品机械中的应用
变频器在包装机械中的应用
中央空调变频调速的切换方式
时代TVF8000系列变频器问世
时代集团出席第五届中小企业融资论坛
