时代TVF8000系列变频器问世
时代TVF8000系列变频器简介
TVF8000系列变频调速器是TVF2000系列变频器的升级和换代。该系列在研制时,总结归纳现有产品的优点和不足,借鉴其经验和教训,充分听取设计、生产、销售、客户的意见和建议。力争达到高性能、高可靠性、高适应性、低成本的设计目标。
该系列产品的主控芯片采用microchip公司的dsPIC单片机。该单片机运算能力强,可重复擦写,可在线编程,采用5伏特逻辑电平。在波形发生方面,采用优化空间电压矢量脉宽调制(SVPWM),适当加大死区时间,确保IGBT安全工作,并采用死区补偿,提高转矩。载波频率设计为连续可调,可以按需求设定,有效避免共振的产生,便于用户调试。
该系列产品的控制电路与直流母线完全隔离,以减小电磁干扰,并且省去诸多价格很高的光耦。开关电源经过特别精心的设计,由电源输出多路隔离电压给IGBT的驱动部分,提高驱动电路的可靠性。通过改进设计,提高各组供电的精度和准度,避免输出电压过高或者过低。同时,减小输出纹波,并尽量避免从电源引入共模干扰。做好电源保护,任意一路电源短路时,均不会损坏任何器件。
该系列产品有更高的输出抗过载能力,电流输出大于1.8倍额定电流时允许超过2秒,同时采取如下措施避免跳闸:在加速时,采用电流限幅措施;在减速时,增加电压限幅措施。准确的短路和过/欠压保护,输出端可承受多次短路,而不会损坏任何器件。电流检测采用2路霍耳传感器,可以对电流进行精确的采样和处理,为开发高性能的矢量控制变频器奠定了良好的基础。电压检测采用新颖的电路,线性度好、响应迅速,而且巧妙地实现了与高压直流母线的隔离。在保证高压隔离的同时,省去了线性光耦,成本低。同时,在软件中修正2000系列的一些设计缺陷,避免频繁的误保护带来的跳闸现象,在软件功能中增加了程序运行功能和摆频运行功能,使得TVF8000系列产品具有了简易PLC功能,同时为做好可靠性增长工作,在该系列产品软件中设计的自动计算运行时间的数据不会被任何人修改,除非返回厂家进行软件刷新,否则该台机器在用户处累计运行时间会被准确无误地记录。
在销售人员呼声较高的P型机方面,TVF8000系列产品在软、硬件方面均进行了创新,使得同功率的风机、泵类负载可以采用与电机同功率的TVF8000系列的P型变频器,大大提高时代变频器的市场竞争力。
模拟输入部分直接使用A/D转换,省去了压/频转换电路,更加精确和稳定,模拟输入的稳定精度几乎达到了0。模拟输出部分采用脉宽调制+运算放大器的方式,输出线性度好。该系列的数字输入仍采用光耦。通过改进软件,使得模拟和数字输入能够得到快速的响应,其中,模拟输入响应时间为5ms,模拟输出为10ms,而原来的产品为100ms,这样可以满足对动态命令响应迅速的场合。
该系列产品在硬件设计中充分考虑电磁兼容和信号完整性。在软件设计中也采用了抗噪措施,并辅以适当的处理方法,尽量避免应用中出现误报警和误报故障的情况发生。
该系列7.5KW及以下采用原有的外观,其余外观重新设计。目前,可向用户提供2.2kw~30kw的各种机型,37kw~132kw的产品已经立项,目前开发进度正常,预计在2007年春节前后陆续提交内测。
在TVF2000的基础上,时代变频经过几年的技术积累,在实践中思索,谋定而后动,开发出TVF8000系列机型。从2006年9月到目前为止,TVF8000系列已累计销售100余台,除发现软件上有一点小的Bug外,至今无一台机器返回,已初步展示出该系列产品的可靠性和稳定性,当然销售出去的机器数量依然太少,我们不能因为这一点点成绩而沾沾自喜,我们仍然需要继续努力。为实现我们保修期内返修率低于5%的目标,我们需要大家的不懈努力,我们坚信我们能创造时代变频良好的口碑。
时代变频调速器在食品机械中的应用
变频器在包装机械中的应用
中央空调变频调速的切换方式
变频调速器在采油井油机中的应用
时代集团出席第五届中小企业融资论坛
