中央空调变频调速的切换方式
2007/5/28 9:49:00
中央空调的水循环系统都由若干台水泵组成。采用变频调速时,可以有两种方案。
1、一台变频器方案,若干台冷冻泵由一台变频器控制,若干台冷却泵由另一台变频器控制。各台泵之间的切换方法如下:
(1)先起动1号泵,进行恒温度(差)控制;
(2)当1号泵的工作频率上升至50Hz将它切换至工频电源;同时将变频器的给定频率迅速降到0Hz,使2号泵与变频器相接,并开始起动,进行恒温度(差)控制;
(3)当2号泵的工作频率也上升至50Hz时,则也切换至工频电源;同时降变频器的给定频率迅速降到0Hz,使3号泵与变频器相接,并开始起动,进行恒温度(差)控制;
(4)当3号泵的工作频率下降至设定的下限切换频率时,则将1号泵停机。
(5)当3号泵的工作频率再次下降至切换频率时,将2号泵停机。这时,只有3号泵处于变频调速状态。
这种方案的主要优点是只用一台变频器,设备投资较少;缺点是节能效果较差。
2、全变频方案,即所有的冷冻泵和冷却泵都采用变频调速。其切换方法如下:
(1)先起动1 号泵,进行恒温度(差)控制;
(2)当工作频率上升至设定的切换上限(通常可小于50Hz,如48Hz)时,起动2号泵,1号泵和2号泵同时进行变频调速,实现恒温度(差)控制。
(3)当工作频率上升至切换上限值时,起动3号泵,三台泵同时进行变频调速,实现恒温度(差)控制。
(4)当三台同时运行,而工作频率又下降至下限切换值时,可关闭1号泵,使系统进入单台运行的状态;
(5)当两台泵同时运行,而工作频率又下降至下限切换值时,
再关闭2号泵,使系统进入单台运行的状态。
时代变频调速器在食品机械中的应用
变频器在包装机械中的应用
变频调速器在采油井油机中的应用
时代TVF8000系列变频器问世
时代集团出席第五届中小企业融资论坛
