科昊KH300无纸记录仪在热夹板中的应用
2007/7/10 11:32:00
KH300彩色无纸记录仪最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存即插既读功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。 16通道同屏显示 5条曲线同屏显示 16个继电器任意组态及报警记录 KH300通过RS485接口与电脑相联,DCS通讯软件分时时数据窗口、时时曲线窗口、历史数据窗口、历史曲线窗口等简易操作功能。软件通过下位机地址配制,一共可接128台下位机仪表,软件可以每个地址工位编号及记录时间间隔设定。 通讯采用MODBUS上位机DCS软件 以下是KH300彩色无纸记录仪在厦门某大型企业热夹板生产中的应用实例,该工序为通过蒸汽加热使复材成型,温度为130-140度之间,但加热的蒸汽是靠人工来控制的,所以存在加热温度高导致产品变型和温度低会使产品起泡的缺点。于是该生产主管就提出采用KH300的记录仪对每个加热板进行监控及报警通讯等功能,传感器PT100深埋隔板中,通过上下限报警指示灯连接到每个工位上提示操作工人,数据时时记录并通过RS485串口传输到办公室。该工序简单,但通过KH300的记录报警功能对该企业效率在很大的提高,产品的合格率也大大改善。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
