CPS-21系列供水控制器新应用指南
CPS-21系列供水控制器新应用指南
21系列控制器应用指南 一 21C叠压型控制器在无负压系统中如何接线和设置? 1 硬件接线: (1)开关量输入方式 用户管网: Ⅰ 远传压力表 压力表高端接至25号(SVCC)端子 压力表中端接至26号(P1)端子 压力表低端接至30号(GND)端子 Ⅱ 压力变送器 a) 有源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至26号(P1)端子 变送器负端(-)接至30号(GND)端子 将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接 b) 无源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至23号(Iout)端子 变送器负端(-)接至26号(P1)端子 将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接 市政管网: 电节点压力表 压力表下限输入接至9号(PA1)端子 压力表上限输入接至10号(PA2)端子 压力表公共端接至15号(GND)端子 (2)模拟量输入方式 用户管网: Ⅰ 远传压力表 压力表高端接至25号(SVCC)端子 压力表中端接至26号(P1)端子 压力表低端接至30号(GND)端子 Ⅱ 压力变送器 a) 有源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至26号(P1)端子 变送器负端(-)接至30号(GND)端子 将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接 b) 无源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至23号(Iout)端子 变送器负端(-)接至26号(P1)端子 将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接 市政管网: Ⅰ 远传压力表 压力表高端接至25号(SVCC)端子 压力表中端接至28号(P2)端子 压力表低端接至30号(GND)端子 Ⅱ 压力变送器 a) 有源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至28号(P2)端子 变送器负端(-)接至30号(GND)端子 将控制器的29号(P2E)与30号(GND)端子短接 b) 无源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至23号(Iout)端子 变送器负端(-)接至28号(P2)端子 将控制器的29号(P2E)与30号(GND)端子短接 (3)当74号代码设置为1时,要将旁通电磁阀的火线端接至控制器的 45号端子(D5),同时要将5号泵设为禁止运行。 (4)当用户在真空消除器上采用电磁阀来控制吸排气时,要将吸排气电磁阀的火线端接至控制器的44号端子(B5),同样如上要将5号泵设为禁止运行。采用机械式真空消除器则不接此信号端子。 (5)当采用模拟量输入时,PA1~PA5仍作为水泵电机故障输入端子。硬件接线同正常接线。 (6)其他的控制接线均按照普通变频供水要求接线。 (7)控制器的下排端子均为弱电端子,严禁将强电接入其中,否则控制器将严重损坏。 2 软件(功能码)设置: (1) 01 设置成1(市政压力信号模拟量输入) 02 设置成2(市政压力信号开关量输入) (2) 在市政管网和用户管网压力均为零的情况下,分别调整代码08和06,使控制器的显示值也为零。(在市政管网带压的情况下,可以在安装之前校零) (3) 根据所采用的表的量程设置07代码和04代码。 (4) 74号代码根据现场是否有旁通阀来设置,由于当市政管网压力可以满足用户压力需求时,可以停止变频叠压供水设备。在此情况下,为了减少水头的压力损失,可以通过电磁阀来旁通供水设备。 (5) 75号代码是指在74号代码设为0时而使用的,当市政管网压力高于用户设定压力与本参数之和时,系统经过延时停止,延时时 间在76号中设置。 (6) 79号代码是一个保护市网安全,同时又仅可能的保证部分用户能够用水所设定的值,当市网压力低于此值时,系统自动按照80号代码所设定的值运行,当80号代码分别设定为0,1,2时,则设备按照停机,固定减速,自动减速方式运行。 (7) 81号代码的含义是进入限压运行方式后所设定的目标值,此值可以根据不同用户的要求来进行设置。当所设定的值超过非限定压力时则执行系统第一压力值。 (8) 82号代码是空抽保护停机的功能,也是为了保护市网的安全,一般情况下都要设定为1,特别是稳流罐中没有液位检测更要设定为有空抽保护功能。 (9) 当设定82号代码后,要再设定83号代码,即空抽保护压力,当市网压力小于或等于此压力值时,则系统经过83号代码的延时后停止所有运行的水泵。 (10)当由于市网压力低于市网限定压力(当80号代码设为0时)或低于空抽保护压力时,系统延时进入停机状态。当市网压力恢复后,即大于空抽保护压力或市网限定压力(当80号代码设为0时),满足运行条件后,系统经过77号代码所设定的延时值重新启动相应的水泵工作。 (11)当系统稳流罐上的真空消除器采用电磁阀控制吸排气时,在控制器的软件算法上能够做到自动实现吸排气,,当液位处于高低水位之间时,可以设定78号代码作为延时时间来打开电磁阀。 (12)当系统为叠压开关量输入时,稳流罐必须加液位保护 当系统为叠压模拟量输入时,稳流罐没有加液位保护时必须设定82号代码为1 (13)其他功能码的设置可以根据系统的要求来设置,此处不再详述。 二 原系统控制器采用CPS-20B1型,现更换为CPS-21B型,如何改变接线? 有些客户原来采用的是CPS-20B1型的控制器,当需要更换为CPS-21B型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考: CPS-20B1型控制器与CPS-21B系列控制器的对应接线表 CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) VRC (1) GND (2) RUN (3) EMG (4) COM (5) BG (6) GND (7) CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) VRC(12) GND(13) RUN(9) EMG(10) COM(11) INVF(7) COM(8) CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) SV (8) P1 ( 9 ) GND (10) RUN/STOP (11) LA (12) FA (13) GND (14) CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) SVCC (14) VIN (15) GND (16) RUN/STOP (1) LA1 (3) FA (5) COM (6) 注:高水位信号开关量接点的一端应接至CPS-21B上的LA2(4)上,高水位信号开关量接点的另一端应接至CPS-21B的COM(6)号端子上。闭合时表示水位正常,断开时表示水位异常。 CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) TA (15) TC ( 16 ) N (17) L (18) BIR (19) DIR (20) B2R (21) D2R (22) CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) ALM (28) COM5 (29) N (31) L (32) B1 (17) D1 (18) B2 (20) D2 (21) CPS-20B1型控制器接线端子号(括号内为实际端子号) B3R (23) D3R (24) XBR (25) CPS-21B型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) B3 (23) D3 (24) XBR (26) 注:当控制电源是交流220V时,要将CPS-21B控制器上的COM1(19),COM2(22),COM3(25),COM4(27)号端子短接在一起,然后接至电源的火线上。 三 原系统控制器采用CPS-20C1型,现更换为CPS-21C型,如何改变接线? 有些客户原来采用的是CPS-20C1型的控制器,当需要更换为CPS-21C型控制器时,在接线上有所变化,现将对应的接线关系做成一个表格,请用户参考: CPS-20C1型控制器接线端子号 VRC GND RUN EMG COM BG GND CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) VRC(21) GND(22) RUN(18) EMG(19) COM1(20) INVF(16) GND(17) CPS-20C1型控制器接线端子号 SV P1 GND RUN/STOP LA1 LA2 GND CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) SVCC (25) P1 (26) GND (30) R/S (3) LA1 (5) LA2 (6) GND (8) 注:当系统采用电流4~20mA信号时,在CPS-21C上可以按如下叙述接线: a) 有源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至26号(P1)端子 变送器负端(-)接至30号(GND)端子 将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接 b) 无源(4~20mA二线制) 变送器正端(+)接至23号(Iout)端子 变送器负端(-)接至26号(P1)端子 将控制器的27号(P1E)与30号(GND)端子短接 CPS-20C1型控制器接线端子号 COM1 B1R D1R B2R D2R B3R D3R CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) COM (35) (48) B1 (36) D1 (37) B2 (38) D2 (39) B3 (40) D3 (41) CPS-20C1型控制器接线端子号 B4R D4R B5R D5R B6R D6R XBR CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) B4 (42) D4 (43) B5 (44) D5 (45) XB1 (46) CPS-20C1型控制器接线端子号 Ta Tc DA DC N L FA CPS-21C型控制器接线端子号(括号内实际为端子号) TA (33) TC (34
LG产电BKM系列微型断路器
LG产电GB系列塑壳断路器
LG产电AB系列塑壳断路器
LG(LS)产电GMC系列交流接触器
LG(LS)产电LBA系列空气断路器(ACB)
