LG(LS)产电GMC系列交流接触器
主要用于电力驱动系统中,以频繁地接通和分断主电路的电器。机械寿命2500万次,电气寿命250万次。
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器 永磁接触器
品牌:LS电气
世界最长的使用寿命:机械寿命2500万次,电气寿命250万次
额定电流:(AC440V基准)
9A,12A,18A,22A,32A,40A,50A,65A, 75A,85A,105A,120A,150A,180A,250A,300A,400A, 630A,800A
操作线圈额定电压:24,48,100,110,220,240,380,400,415,440,500,550V
380V/50HZ,AC3类最大负载:至440KW
大容量GMC-100至800,使用抽屉式线圈结构,使更换线圈变得非常容易,不必拆下接触器,而且实现交直流通用,50HZ、60HZ通用。
多种附件:
a. 辅助触点: AU-1,2,4(适用于GMC-9至85)
AU-100(适用于GMC-100至800)
b. 机械联锁单元: AR-9(适用于GMC-9至85)
AR-100(适用于GMC-100至150)
AR-180(适用于GMC-180至400)
c. 机械闭锁单元: AL-9(适用于GMC-9至40)
AL-50(适用于GMC-50至85)
AL-100(适用于GMC-100至125)
AL-150(适用于GMC-150)
AL-220(适用于GMC-180至220)
AL-400(适用于GMC-300至400)
d. 延时断开单元: AD-9(适用于GMC-9至40)
AD-50(适用于GMC-50至85)
AD-100(适用于GMC-100至220)
AD-300(适用于GMC-300至400)
AD-600(适用于GMC-600至800)
通过EMC测试;抗浪涌冲击及电磁辐射
多样化安装方式
导轨或螺丝安装,大容量GMC-100至800采用夹钳式接线端子.
LG产电BKM系列微型断路器
LG产电GB系列塑壳断路器
LG产电AB系列塑壳断路器
LG(LS)产电LBA系列空气断路器(ACB)
CPS-21系列供水控制器新应用指南
