LG(LS)产电LBA系列空气断路器(ACB)
额定电流范围:630A—5000A,分断能力:65KA—85KA。其晶体管脱扣器有多种型号可供选择,其中有长延时,短延时,瞬时,接地和过载预报警等保护功能,因此保护功能齐全,完全可以做到在工矿企业实现配电的需求。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 装置式(塑壳)断路器 普通装置式塑壳断路器 限流装置式塑壳断路器
品牌:LS电气
LG产电生产的空气断路器具有体积小,重量轻,分断能力高等特点。按极数分,有3极和4极;按结构分,有固定式和抽出式;按母线分布方式分,有水平出线和垂直出线型;按相序排列方式分,有标准型和逆相型。其额定电流范围从630A—5000A,分断能力从65KA—85KA。其晶体管脱扣器有多种型号可供选择,其中有长延时,短延时,瞬时,接地和过载预报警等保护功能,因此保护功能齐全,完全可以做到在工矿企业实现配电的需求 。
LG电生产的空气断路器另一特点是,其很多部件均做为标准配置安装在本体内,不作为附件单独列出,因此不另行计费,为客户节省许多费用,在这些附件中,晶体管脱扣器是其中较重要的部件,也是空气断路器的保护核心,其保护功能齐全,动作灵敏度高,显示清晰 ,既可显示运行电流,也可显示故障电流及故障原因,同时又可显示设定电流,设定时间等参数。下面具体介绍一下晶体管脱扣器。
晶体管脱扣器上有6个电流调整旋钮。其分别可调整:
1、设定电流In,,其调节范围为(0.4-1.0)Inmzx Inmzx—本体额定电流
2、连续电流整定I, 其调节范围为(0.8-1.0),根据需要,也可调节
3、短延时电流整定Is,其调节范围为2-10In根据需要,也可调节至OFF侧,取消短延时功能。
4、瞬时电流整定Ii,其调节范围为4-16In中,根据需要,也可调节至OFF侧,取消瞬时保护功能。
5、过载预报警电流整定Ip,其调节范围为0.7-1.0 Ic
6、按地故障电流整定Ig,其调节范围为0.1-0.6 Inmzx
此外,空气断路器还有3个时间调节旋钮,其分别可设定:
1、 长延时时间整定LTD,其整定时间范围为15-480秒
2、 短延时时间整定STD,其整定时间范围为0.05-0.4秒
3、 接地故障时间整定GTD,其整定时间范围为0.1-3.0秒
另外,空气断路器还有7只指示灯,其具体含义分别为:
1、 LTD灯亮表示长延时动作
2、 STD灯亮表示短延时动作
3、 GTD灯亮表示接地动作
4、 INST灯亮表示瞬时动作
5、 PAL灯亮表示即将要过载
6、 RON灯持续闪动表示断路在合闸状态工作
7、 PICK-UP 灯亮表示实际电流已达1.2 In,
灯闪烁表示实际电流达1.05 In,
晶体管脱扣器上还有四只按键,操作这些按键,分别可以观察到设定电流、设定时间、故障跳闸原因,便于用户确认故障原因,还可显示正常时的三相电流。
为了使用户在远方(在中控室)可以观察到断路器的故障原因,晶体管脱扣器还有跳闸原因,其中:
1、 T1表示长延时动作输出
2、 T2表示短延时动作输出
3、 T3表示瞬时动作输出
4、 T4表示接地动作输出
5、 T5表示过载预报警输出
6、 AL 、AL-表示预报警输出
其中T1——T5分别以T0为公共点,其触点容量为AC220V,3A。
LG产电空气断路器(ACB)标准配置均为带有电动操作机构,其电操电压从DC24V——AC/DC220V,其合闸线圈和分闸线圈操作电源分别从DC24——AC/DC220V,欠压脱扣器分为 瞬时型和延时型两种,其操作电压从AC110V——AC460V可选。具体数据请参看空气断路器产品样本。
除上以外,LG空气断路器还有多种附件,如计数器(C),ON/OFF按钮锁(BL)、安全档板(ST)、安全档板(STL)、门连锁装置(DI)、误插入防止装置(MIP)、门框(DF)、移出装置(KL)、(以上均为免费提供)其它附件如电容脱扣装置(CTD)欠压脱扣器(UVT)为非免费(瞬时型为免费提供)
LG产电空气断路器除了单独供电型式外,还有二台组合构成双电源切换装置,装置具有电气联锁、机械联锁,此外还有控制器,使切换时间可调。除此之外,还有三台空气断路器组成单母线分段式供电方案。充分满足客户的各种需求。
LG产电BKM系列微型断路器
LG产电GB系列塑壳断路器
LG产电AB系列塑壳断路器
LG(LS)产电GMC系列交流接触器
CPS-21系列供水控制器新应用指南
