天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于燃煤机组
2008/1/3 15:41:00
案例:乌鲁木齐石化总厂自备电站 锅炉:北京巴威公司提供的“B&WB-220/9.81-M”锅炉两台,额定蒸发量220t/h。 汽机:哈尔滨汽轮机厂,2台双调整抽汽凝汽式汽轮机,CC25-8.83/1.27/0.118额定功率2*25MW。 IO点数:3136 工作内容:硬件设计、硬件集成、软件组态 、工厂测试、现场调试、技术培训、质保维护。
DCS控制系统配置方案: 本项目的控制系统采用ABB公司的IndustrialIT 系统,控制站及I/O模件是在按照设备(#1#2锅炉/汽机/公用辅助工程等) 划分的基础上根据不同的控制功能(DAS/MCS/SCS/FSSS)进一步划分配置,共配置9个ControlIT控制站并分为二个子区,一区设4个控制站,涉及范围为#1锅炉及#1汽机,二区设5个控制站,涉及范围为#2锅炉、#2汽机及公用工程。每个ControlIT控制站均由1对互为冗余的AC800F型控制器和若干个智能I/O S800站组成。根据I/O点数的要求,系统共配置25个分布式智能I/O站,其中13个作为远程I/O站安装在现场。为提高抗干扰能力并保证公路12Mb的高速通迅,通迅介质采用多模光纤。系统电源均是冗余配置。
部分工艺画面组图:
(2号炉总貌)
(2号炉燃烧系统调节图)
(2号汽机润滑油系统)
天朗八维 SOE-GB顺序事件发生器
天朗八维 DCS多级语音报警系统
天朗八维 事件报表历史站
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于联合循环机组
天朗八维 使用ABB IndustrialIT系统应用于循环流化床机组
