SMAC音圈电机在手机制造机械化检测系统的应用
2010/7/15 16:40:00
手机制造机械化检测
直线型伺服马达伺服器(Linear servo actuator) 进行手机制造机械化检测
-在同一台机器上可使用一或多台的致动器同时进行检测
-其他如键盘的检测,手机,PAD检测,甚至于触碰式屏幕检测等皆可
SMAC产品的优点:
- 可以验证迟滞现象及开关的微动变化
- 可以精确地模拟人类手指的运动模式
- 可以结合力量及位置的量測
- 可作高速的寿命测试
- 可作高频运动,八小时内可作一百万次 (1,000,000 cycles/8hrs)
- 品质管制(QA)的视窗报告功能,可验证百分之一百的检测
smac产品主要包括:
LINEAR MOTORS—线性马达含VOICE COIL LINEAR ACTUATORS-音圈线性执行器,
DC LINEAR BRUSHLESS MOTORS—直流线性无刷电机,
DC LINEAR BRUSH MOTORS—直流线性有刷电机,
SINGLE AXIS LINEAR MOTORS—单轴线性电机,
DUAL AXIS LINEAR MOTORS—双轴线性电机,
LINEAR MOTOR DRIVEN POSITIONING STAGES—线性马达驱动定位平台
SMAC音圈电机用于玻璃切割或划线设备
SMAC致动器用于燃料杆量测
LCA25系列音圈电机
SMAC LCA25系列音圈电机
SMAC音圈电机在智能卡生产上的应用
