SMAC音圈电机在智能卡生产上的应用
2010/3/31 13:42:00
对在测量空白智能卡的高度及深度中,客户当前使用OMRIN控制系列,该控制系列无法控制其它家的直线驱动。
客户要求所有的驱动器,传感器能有实时的位置反馈。
选用的SMAC电动缸系列CAL12音圈电机,该电机与以往的音圈电机一样,位置,速度及力量可编程控制. 而直径只有12mm.
可直接量测放芯片的凹口尺寸,然后植入芯片,做质量检测.
SMAC音圈电机用于玻璃切割或划线设备
SMAC音圈电机在手机制造机械化检测系统的应用
SMAC致动器用于燃料杆量测
LCA25系列音圈电机
SMAC LCA25系列音圈电机
