大恒图像注塑工件出模在线检测系统
大恒图像注塑工件出模在线检测系统
注塑工件出模在线检测系统是专门用于注塑模具在注塑过程中对工件残缺和残留的检测。注塑成形前:检测模具表面是否有残留异物,防止异物将模具压断以保护模芯;注塑成形后:检测冷却成形后的工件是否正常,是否与预期形状符合。解决了在温度较高的狭窄空间里,人工很难观察出模情况的问题,及时报警停机,即提高工作效率、产品质量,又大大地降低了劳动强度、产品成本,提高企业竞争力,在系统功能、检测精度、易用性等方面替代国外同类产品。
应用范围 本系统主要被应用在电子设备的多针连接器制造行业和汽车接插件制造行业等接插件制造行业的注塑工序出模生产过程中,适合所有注塑机,以及生产工件尺寸大于0.5毫米的所有产品。 系统的特点 适应性强: 检测的工件的种类非常广泛,对颜色没有要求,白色或黑色等各种颜色均可检测,适合各种尺寸、各种形状的工件。 操作简单: 操作方式非常简单,只需操作几个按钮即可进行检测;更换工件时,系统提供自动学习方式 安装简捷: 系统监视器即可摆放在桌上,也可悬挂在机器旁;使用时像按计算器一样简单;不使用时挂在操作台上即可。 集成度高: 采用先进的图像检测设备和独特的高速识别算法,使得系统硬件结构紧凑,集成度高。 稳定性好: 所有部件经过精心选择,整体设计严格遵守工业检测质量标准,使系统具有很高的稳定性 维护方便: 系统整体设计紧凑、简捷,极易安装维护;同时系统还具有故障自动检测和自动纠错功能,使维护工作更轻松。 性能指标 工作温度为0-80℃ 监视器:10.4英寸工业液晶显示器,分辨率800×600dpi ;附带功能快捷键 监视像机:彩色摄像机,分辨率为1280×1024dpi ,外形尺寸:40×40×60mm 检测速度:80个/分钟 最小工件尺寸:≥0.5毫米 系统组成 中央检测处理机 高分辨率摄像机 进口工业镜头 工业液晶监视器 照明光源 注塑工件出模在线检测软件
应用案例 本产品现在被应用于手机及电脑接插件的注塑生产过程中,由于这些接插件都为电子产品,因此产品的尺寸非常的小,并且每个产品上的插针也非常之多,1-5毫米的产品上普遍都有30或更多的孔,也就是说会有30多根插针,这些插针如此的细小因此生产这种插针的成本非常的高,每根针都要几百元,而一旦发生产品的粘连则几乎所有的插针会被同时打断,因此发生这种情况所带来的成本是非常的高的,而使用了我们的检测系统后,则可以完全避免这种事情的发生,每次更换模具生产新的产品后,只要按一键学习一次后,即可以安心的生产了,一旦发生粘连,检测系统会控制机器停机,并且报警,由工人取下粘连的产品,恢复生产即可。真正做到保护模具,延长模具的最大寿命!
正在检测工件残缺,上图所示的产品共8个连接器一次注塑成型正在检测工件残缺,上图所示的产品共8个连接器一次注塑成型
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
