DCS 在双氧水生产装置中的应用
DCS 在双氧水生产装置中的应用
1 引言
   在工业过程计算机控制系统中,集散控制系统(DCS)已经成为一种主流控制系统,随着DCS应用的深入,对DCS组态工作也由制造商转向用户完成。即通常所说的用户组态。目前业内人士对DCS用户组态工作的研究还局限于对DCS操作画面组态的研究。本文介绍DCS在我厂双氧水生产中的成功应用及本人在实践中的体会,对DCS用户组态提出一些看法。
2 系统工艺流程
   本生产装置包括新、旧两个生产线。均包含五个工序:氢化工序、氧化工序、萃取净化工序、后处理工序、工作液配制及回收工序
   氢化工序把蒽醌转化蒽氢醌或四氢化蒽醌。氧化工序用空气中的氧直接氧化蒽氢醌和四氢化蒽氢醌,并转化为蒽醌、四氢化蒽醌,同时生成双氧水。萃取的作用是用无离子水从氧化液中萃取回收双氧水,生产一定浓度的双氧水溶液,该溶液再经过净化处理后,不仅降低有机碳的含量,而且生产27.5~35%的产品出售市场。来自萃取的萃余液经过后处理再生处理后进入下一个使用循环过程。其生产过程如下:
2.1 工艺对控制系统的要求
   2.1.1实现各个单元操作的集中监控,包括:温度、压力、流量、液位等物理量的监测与控制。动态参数检测、控制必须准确、可靠。
   2.1.2必要的遥控措施,对突发事件如停电等,系统应采取相应的保护措施,确保在紧急情况下或需要的时候对一些关键的控制点(阀门、马达等)实施遥控。
   2.1.3配置必要的报警和联锁。
   2.1.4重要参数的记录和方便地查阅其实时趋势和历史趋势。
   2.1.5可随时监测有关单元的有关参数或重要设备的运行情况。
   2.1.6控制系统操作简单,参数设置、调整方便,便于操作,人性化的操作界面。
   2.1.7操作员站显示整个生产工艺流程,修改和打印各种有关参数。
   2.2 系统控制检测点
   本系统温度、液位等模拟量检测点较多,热电阻39个,4~20mA模拟量输入98个,4~20mA模拟量输出 48个,控制回路48个,开关量输入26个。
3 硬件配置
   在系统硬件配置时要纵览全局,从满足生产过程对控制的要求,现场变送器和执行机构等部件特点,传输信号电缆和DCS输入/输出卡件等方面全面考虑,从工艺的合理性、投资的经济性、运行的可靠性、维修的方便性等进行综合分析。我做如下配置,系统结构图如附图1
   3.1冗余的系统服务器/操作站,配置1台工程师站和1台操作站,并预留PC接口,满足了系统的操作需要,在工程师站上安装操作站软件,系统运行时可作为一台操作站使用,系统开车时2个操作站同时参与操作。系统正常时将2个操作站分别用于新、旧系统的操作管理。
   3.2冗余的高性能混合型控制器,两个控制器之间热备份,同时接受网络数据,其中之一的控制器发生故障,备份控制器自动进入工作状态。完成调节控制、数据处理、逻辑联锁、设备控制等功能。
   3.3冗余的以太网和控制网,系统配置了2条网络,监控层要求开放。数据通讯系统是将分散处理单元、输入/输出处理系统及工程师站和操作站联接起来,以保证可靠和高效的系统通讯。因此采用冗余的以态网配置,通讯协议为TCP/IP标准协议,控制网要求安全。
   3.4在I/O卡件配置上,采用预留出大于15%的扩展空间,卡件的类型尽量少,整个系统仅有5种I/O模件,从而减少了备件的种类和费用。在测温模件选型时,考虑系统温度测点较多,测温元件类型相同,均为铂电阻,因此采用RTD输入模件,节省了变送器的投资费用。
   3.5所有电源设备和部件冗余。
4 系统功能
   4.1工程师站功能
   4.1.1用于程序开发、系统诊断、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。
   4.1.2生成任何显示画面和趋势图等,并能通过通讯总线加载到操作员站,能调出系统中任一已定义的系统显示画面进行修改等工作。
   4.1.3通过通讯总线,可调出系统内任一分散处理单元的系统组态信息和有关数据。可将组态数据从工程师站上下载到各个分散单元的操作站。此外,重新组态的数据被确认后,系统能自动刷新其内存。
   4.1.4具有离线和在线全代码下载功能,不影响专置安全正常运转,可以在线加入或摘除网络设备而不影响其它网络设备正常运转。
   4.1.5具有对DCS系统的运行状态进行监控的功能。包括对各控制站的运行状态、各操作站的运行状态、各级网络通讯状态等方面的监控。
   4.1.6具有在线组态功能。如:量程上下限的改变、控制参数的调整等。
   4.1.7具有在线显示组态图上所有输入/输出、中间量的数值。
   4.1.8工程师站设置操作保护密码,以防擅自改变控制策略、应用程序、系统数据库。
   4.2操作员站功能
   操作站是人机对话的界面,几乎所有的控制指令和状态参数都在此交换。在操作站上可以分别显示各个流程图上现场的各种工艺参数,控制驱动装置、切换控制方式、调整过程设定值等,监控系统内每一个模拟量和数字量,显示并确认报警、操作指导、记录操作日志、记录操作信息如改变设定值、手/自动切换以及时间等,显示历史趋势图,定时打印报表。操作简单,满足操作控制和生产管理的要求。
5、系统组态设计
   一套用户组态的DCS能否被成功应用,提高控制品质,使因其故障而造成的影响减小,方便监控和操作,其关键是组态设计的质量。DCS用户组态是指在DCS中,按照其厂商提供的功能部件的特点、数量和性能,根据工艺设计要求,设计、实现并确定有关排列。DCS用户组态工作是一件十分细致的工作,在组态过程中,既要了解生产过程对控制的要求,熟悉生产过程,深刻认识各种设备和过程的生产顺序,明确生产过程和仪表的相互关系;还要熟练掌握DCS所提供的各个控制算法或模块功能,以及各功能模块提供的各参数的相互影响,从深度和广度上对DCS、工艺生产过程以及控制要求有了足够清楚的认识,完成组态工作。
   5.1硬件排列组态
   DCS硬件排列是指DCS输入/输出设备上的接线位置与外部生产过程参数位置之间的分配,DCS的设计思路之一是分散控制,合理的输入/输出信号组合可以使负荷分散。
   硬件要均衡配置:将空槽位和预留I/O通分散安排,同时尽量使各控制站之间的负荷相对平衡。避免集中配置易造成局部信息流过于拥挤产生瓶颈,从而降低了DCS的整体性能,不利于I/O信号的合理调整,增加今后系统改造的难度。同时每个卡件将信号按照实际变化和重要性设置不同的执行周期,将不同执行周期的信号按物理位置合理的组合。如:LIC101、LIC102、LIC203、LIC206、LIC403,在生产过程中是重要的控制点,执行周期设置为50ms,而LI201、LI202、LI204、LI205等相对参数变化慢,因而执行周期设置为100ms,这样同一卡件执行周期快慢搭配在一起,使输入/输出部件微处理单元的负荷较均匀,减少硬件因负荷过大而发生故障。同时对工艺操作相关的参数,如:氢化液储槽液位LIC102,其泵出口流量FIC104,氧化液储槽液位LIC206,其泵出口流量FIC204,再生液储槽液位LIC403,流量FIC401。本装置生产过程中氢化液、氧化液、再生液是循环的,为保持液位稳定必须流量平衡,将这些相互关联的参数分配在不同的卡件,当某一卡件发生故障时,可以从相关参数来判断,避免造成大范围的控制瘫痪,将风险降到最低。硬件排列设计如附图2
   5.2应用软件组态
   应用软件组态在工程师站完成,下载到DCS的控制器执行,控制器主要由CPU、ROM、RAM、E2PROM、地址设定开关等组成。CPU完成运算,ROM用来存操作系统、功能块库,功能块在ROM中的排列是确定的,用户是不能改变的。RAM用来存CPU的运算结果和I/O信号。E2PROM存用功能块连成的控制方案。下电时,控制方案是不会丢失的。不仅如此,控制方案不合适,还可以修改。控制器在网络中应该有地址,由这些地址开关来设定。功能块在ROM中的排列有相应的地址。在运用这些功能块时,应该标明该功能块输入输出之间运算的关系,还有运算所需要的许多参数。在根据被控对象,确定控制策略形成控制方案时,在功能块库中选择控制所需要的功能块,弄清各功能块之间的联接关系,并首先定义它在E2PROM中的地址,并且和其它功能块的联系也都是用地址来表示的,同时填入所需参数,画出每一个控制回路所需的功能块以及它们之间的连接关系,这些工作称为组态。
   功能块库中最重要的功能块是PID功能块,它的输出Y(t)和输入X(t)的关系是比例-积分-微分关系,它在过程控制中有极其重要的作用。在完成闭环控制时一定要用到PID功能块。闭环控制的单回路控制和串级控制回路的方框图如图一、图二所示:
含PV-SP的PID功能块是实现过程变量(PV)和设定值(SP)之差进行比例-积分-微分运算,它的参数有设定、过程变量、比例-积分-微分的系数。它的输出通常送到输出板的端子板的地址。最后输送给阀门。一般情况下,PID功能块中包括PV-SP的运算。同时在PID之前还可以加入其它运算,如加死区。DCS的PID功能块几乎是包罗万象的,有100多个参数。1,首先问PV从那里来,要填入PV的地址;PV值来自一块模拟输入模件或端子板;2,SP的地址,SP的地址通常是站的地址;3,有没有死区,没有死区,这一项就不用管了,有死区,要写入死区的宽度和高度;4,要不要积分,要积分,积分常数是多少
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
