横河电机 MX100数据采集器
2016/1/14 11:35:10
MX100是一个基于PC的数据采集系统,具有无与伦比的数据传送性能。 结合横河的PC软件使用时,MX100可以充分发挥出其高速、多通道、高耐压的测量性能。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:横河电机
高速/多通道/高耐压
最小测量周期10ms (可实现24ch/10ms,60ch/100ms的高速测量)
最大可实现1200ch的数据采集。(使用横河提供的软件时)
输入端子之间(高绝缘)3700Vrms(1分钟)、600Vrms/VDC(连续)
多周期
在一个系统内可以混合使用3种测量周期。(测量周期可以对每个模块单独进行设定)
易于使用……
自由构建系统
根据组合安装的模块、系统可以任意配置。(通道数4ch~1200ch、测量周期10ms~60s)
对应多样的PC测量环境
具有横河提供的软件、API函数库(用户自行制作软件时使用)、LabVIEW驱动程序
无需手工设置
使用横河提供的软件可以自动识别连接的MX100记录仪
每次测量时无需重新接线
具有可拆卸的端子板。
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
横河电机 UP150程序温度调节器
