YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
DA100有两种型号,一种是不受操作系统控制的独立应用型,它能从多达40个通道采集数据信息;另一种是用户扩展型,可以容纳多达300个通道。 两种型号的DA100都可以通过通用通信接口,如RS-232-C,RS-422A/RS-485,GP-IB或以太网,将测量的温度、流量、应力等变量实时传送给电脑。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:横河电机
数据采集器DA100 产 品 说 明
DA100属DARWIN数据采集系列产品,以PC作为人机接口,提供一个可扩展的同时高度灵活的数据采集环境。
丰富的输入输出模块
备有类型众多的输入输出模块,包括电压,温度(热电偶和热电阻),触点,应变,脉冲,以及功率监视,mA(DC-电流)等输入模块,还有如通信和报警输出模块。
配置灵活性大
支持PC机
通过应用所提供的数据记录软件,可以即插即用方式方便地配置基于PC机的数据采集环境。
高速测量
本装置具有每500ms达300通道的扫描速度,从而使得高速测量成为可能。
良好的经济性
长达300米的远程测量距离减少了布线,而较小的装置规模又节省了空间。
高可靠性和环境适应性
本装置有很高的环境适应性和可靠性,从而使它在现场可能遇到的各种恶劣环境条件下都可以使用。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
横河电机 UP150程序温度调节器
