净水厂水泵机组变频调速设计运行方案
一、前言 高压变频器的产业化在80年代中期才开始形成,但随着大功率电力电子器件的迅速发展和巨大的市场推动力,高压变频器十多年来的发展非常迅速,使用器件已经从SCR、GTR、GTO发展到IGBT、IECT、IGCT(SGCT)等,功率范围从几百千瓦到几十兆瓦,技术已经成熟,可靠性得到保证,应用越来越广。 吉林市某自来水有限公司在考察对比了国内外多家高压变频器生产厂家后,决定选用深圳市科陆变频器有限公司生产的CL2700系列高压变频器。2002年先在二水厂选用一台,两年来运行效果很好,2004年决定在三水厂再选用两台。CL2700系列高压变频器技术先进,可靠性高,输出电压波形好,并且已在电力、冶金、石化、市政供水、水泥等多个领域成功应用,得到了用户的普遍认可和市场的长久考验。
二、工程概况 1998年建成二水厂(净水厂),于2004年建成三水厂(净水厂及原水给水厂),二水厂与法国得利满公司合作,V型滤池计算机系统由设计院和法国得利满联合设计。V型滤池用的设备(阀门、仪表、控制台)材料,送水泵房的水泵,高压10kV电机,中控室计算机系统及模拟屏、投影设备均由法国得利满公司供货。几年来,通过与外方合作,去国内外水厂考察调研,学习到了国内外水厂的长处,积累了丰富的经验,尤其是时间已进入了二十一世纪,在设计三水厂时,必须以“高起点、上水平、创特色”为宗旨,厚积薄发,开拓创新,要设计、建设最好的水厂,让市民满意的水厂。
三、节能原理 同中国其他城市一样,吉林市城市用水量是不均匀的,这是由于气候和人们生活以及生产规律所决定的。由于流量的变化从而影响到管网水头损失的变化,尤其是地势平坦的市区,在几何扬程很小的情况下,送水泵站出口所需压力随流量的变化更为显著。 水泵站的装机是按最不利条件下、最大时流量和所需相应扬程决定的。而实际上每天内只有很短时间能达到最大时流量,大多数时间里,水泵站都处在小流量下工作。为了适应流量的变化,许多泵站在运行中采取关小出口闸门的办法来控制流量,从而造成出口闸门前后的压力差值(少则多米,多则几十米)就白白地浪费于闸门阻力上(如图1)。
图1:用水泵出口闸门调节水泵运行情况
图2:调节水泵台数和出口闸门适应流量变化
当水泵台数足够多时,是可以很好地适应水量变化的,但是水泵型号是有限的,装机台数过多,不仅管理不便,而且会无谓地增大建筑面积,提高工程造价,即使这样,也无法做到完全适应水量变化,还需要用闸门来调节水量(如图2)。 很多水厂切削水泵叶轮适应工作点需要,因水泵工作点不连续照样有能量损失。 为此,采用水泵机组无级调速技术,可连续地改变水泵转数,来变更水泵工况,使其流量与扬程适应于管网用水量的变化,才能提高机组效率,维持管网压力恒定,达到节能的效果。节能原理如图3所示。
图3:水泵机组无极调速适应流量变化
图4:利用出口压力控制水泵转速
为实现水泵机组随用水量变化而自动调速,最直接的办法是在管网最不利点处设远传压力计,并设定压力值。微机系统输入的压力信号按存放的程序改变水泵转数,达到最不利点压力恒定和供需水量平衡。但是最不利点距泵站往往很远,远传信号不方便。采用泵站出口压力和流量来控制水泵转数是常用的办法。当管网确定之后,出口压力应是流量的函数曲线即为管路特性曲线,所以可以利用图4的控制系统自动地调节水泵转数。
四、系统方案设计 1. 系统电气设计 1.1三水厂的净水厂 根据实际工况要求设计主回路电气结构图,选用CL2700高压变频器一拖一的成功方案。如图5所示。一拖一的两台电机互为备用。
图5:一拖一方案
以3#水泵为例说明,工作原理是由3个真空接触器KM31、KM32、KM33以及2个高压隔离开关QS31、QS32组成(如图5),其中KM31、KM32、KM33为高压真空接触器,用于变频和工频的电动切换。QS31和QS32为高压隔离开关,一般情况下处于合闸状态,仅在变频器检修时拉开,用于电机工频运行情况下对变频器进行安全检修。 特点: 1)可以实现工频/变频自动切换功能。在变频器出现严重故障时,系统能够自动切入工频电网中,断开变频器时,负载不用停机,满足现场不能停机要求。 2)易实现四运两备运行方式。即一台变频运行,三台工频运行,二台工频备用;四台工频运行,一台工频备用,一台变频备用。 1. 2某水厂的取水厂 选用CL2700型高压变频器一拖一的成功方案。如图6所示。 以1#水泵为例说明,工作原理是由3个真空接触器KM11、KM12、KM13以及2个高压隔离开关QS11、QS12组成(如图6),其中KM11、KM12、KM13为高压真空接触器,用于变频和工频的电动切换。QS11和QS12为高压隔离开关,一般情况下处于合闸状态,仅在变频器检修时拉开,用于电机工频运行情况下对变频器进行安全检修。 高压变频器工作特点: 1)可以实现工/变频自动切换功能。在变频器出现严重故障时,系统能够自动切入工频电网中,断开变频器时,负载不用停机,满足现场不能停机要求。 2)易实现三运一备运行方式。即一台变频运行,二台工频运行,一台工频备用;三台工频运行,一台变频备用。
CL2700系列高压变频调速系统
科陆变频成功参展第十一届高交会
CL3700系列低压变频器在立窖供风系统上的应用
科陆CL2700系列高压变频器在贵阳电厂的应用
科陆CL3700系列低压变频器
