CL2700系列高压变频调速系统
?高效率、无污染、高功率因数 ?先进的故障单元旁路运行(专业核心技术) ?高性能的控制技术 ?高可靠性
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:科陆
·高效率、无污染、高功率因数
CL2700系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦的电流波形。经过实验测试,50Hz运行时,网侧电流谐波<2%,电机侧输出电压谐波<1.5%(即使在40Hz时,仍然<2%),成套装置的效率>97%,功率因数>96%。完全满足了IEEE519-1992对电压、电流谐波含量的要求。
通过采用自主开发的专用PWM控制方法,比用类的其他方法可进一步降低输出电压谐波1~2%。
·先进的故障单元旁路运行(专业核心技术)
为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压余量,并在各功能单元中增加了旁路电路。当某个功率单元出现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三个线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响。
以6KV高压变频调速系统为例,没相有5-6个单元时,当某个相中有2个功率单元出现故障时,故障单元将自动旁路,系统仍然可以满负荷运行;即使某一个相中所有6个单元故障,全部被旁路,系统输出容量仍可高达额定容量的57.7%。这种控制方法处于国际先进,国内领先水平,将大大提高系统的可靠性。
·高性能的控制技术
CL2700系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定转速。同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,太难记不需要停止运行,可直接实现电机的启动、加速、减速或停止操作。
CL2700系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。
·高可靠性
控制电源可实现外部380V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,即使两路电源都出现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发出报警,并记录故障时的所有状况参数。
采用高速光纤通信,可有效避免电磁干扰。
当单元故障数目超过设定值时,系统可自动切换到工频运行。
整流变压器有完善的温度监控功能。
独特设计的功率柜风道,主要发热元器件都靠近或处于风道中,散热效果好,保证了系统的过载能力。
抗电网电压波动能力强,当电网电压在-15%~ 15%范围内波动时,系统可以正常工作;对于功率单元,在电压-25%~20%范围内变化,都可正常工作。
·其他特点
故障自诊断能力强,监测系统中所有主要参数及接口信号;
10.4英寸液晶触摸屏人机界面,操作简单,友好,显示内容丰富;
接口丰富,可与多种自动化设备和系统接口,满足各种现场不同需要,特殊接口可以定制;
维修简单,所以单元可以互换,备件少;
先进、及时、迅捷、完美的售后服务。
净水厂水泵机组变频调速设计运行方案
科陆变频成功参展第十一届高交会
CL3700系列低压变频器在立窖供风系统上的应用
科陆CL2700系列高压变频器在贵阳电厂的应用
科陆CL3700系列低压变频器
