科陆CL3700系列低压变频器
※ 高可靠性 全进口工业级电子器件、完善的保护功能 ※ 最大程度上提高变频器性能 1.完善的死区补偿算法 2.独特的轻载震荡抑制功能 3.独特的过电压、过电流抑制功能方法 4. 优秀的速度追踪启动功能,自动记忆正反转,频率追踪准确、快速,适用于大惯量频繁启、停场合 ※ 功能强大 十组频率输入通道,五种命令方式可供用户选择 多段速和PLC控制 内藏PID控制 摆频控制和定长控制 RS485通讯采用标准的MODBUS RTU协议 七个多功能输入端子和两个多功能输出端子(开关量)可供用户选择 三组模拟信号输入和两组模拟信号输出,一路脉冲信号输入 能够实现下垂控制。
产品分类:低压变频器
品牌:科陆
※ 高可靠性
科陆变频器实现高可靠性的技术保证:
1.全进口工业级电子器件
科陆变频器所有电子器件全部采用工业级器件,保证变频器在各种工况下都能可靠工作。比如:采用德国英飞凌的IGBT,日本尼吉康的电解电容,美国TI和ST公司的集成电路芯片等等,从硬件上保证变频器可靠。
2.开关电源稳定可靠
开关电源的可靠性决定变频器的整体性能,开关电源出现问题,轻则抗干扰能力差,重则会引起变频器炸机。科陆变频器从设计之初,对各个细微环节,严格测试,保证产品的设计质量。我们的变频器即使开关电源长期短路,也能有效保护,短路故障排除后,变频器照样能安全可靠的运行。
3.完善的保护功能
科陆变频器任意短路(包括:先短路,再运行;50Hz空载运行,突然短路;50Hz满载运行,突然短路),变频器都能有效保护,短路故障排除后,照常能够正常工作。
※ 最大程度上提高变频器性能
1.完善的死区补偿算法,保证了低频输出电流完全正弦,输出转矩平稳
2.独特的轻载震荡抑制功能,能最大限度的抑制轻载震荡
3.独特的过电压、过电流抑制功能方法最大程度上减小使用中出现故障的可能性
※ 功能强大(以CL3700为例)
1.十组频率输入通道,五种命令方式可供用户选择,几乎满足所有现场需要
2.多段速和PLC控制(F5组参数)
3.内藏PID控制 (F6组参数)
4.摆频控制和定长控制(F7组参数)
5.RS485通讯采用标准的MODBUS RTU协议(F9组参数)
6.七个多功能输入端子和两个多功能输出端子(开关量)可供用户选择
7.三组模拟信号输入和两组模拟信号输出,一路脉冲信号输入
8. 能够实现下垂控制。
CL3700功能参数一览表
F0基本功能参数
代码 |
名 称 |
代码 |
名 称 |
代码 |
名 称 |
