欧迈特车站计算机系统IP67工业以太网交换机解决方案
GOE218PRO是北京欧迈特数字技术有限责任公司为适应地铁车站现场强电磁干扰、振动、尘土、高温、低温、潮湿环境而研制的IP67高防护等级二层工业以太网交换机。可以提供16个10/100M自适应以太网接口(M12),2个1000M光接口(成环光接口)。
支持9.2Gbps高背板带宽;
线速包转发率达到8Mpps;
符合IEEE802.3,802.3u,802.3z,802.3x,802.1d(STP),802.1p(流量优先权控制),802.1q(VLAN标准),802.1w(RSTP),802.3ad(链路聚合)协议;
支持瞬间环网冗余技术Jiffy Ring,保障了网络通信的无扰动切换,网络自愈时间小于18ms;
提供802.1x、HTTP等多种方式的用户认证;
强大的ACL,硬件支持IP ACL、MAC ACL;
自动检测并抑制广播风暴,支持IGMP报文的侦测,有效限制广播报文的泛滥;
支持以太网接口以64K为步长的速率限制;
支持端口镜像、端口聚合(每组多达8个);
超级终端模式(CLI),TELNET,WEB网元管理软件,支持OPC模式监控;
支持SNMP V1/V2c/V3协议,可远程监控。各端口支持RMON(远程监控)功能的统计、历史、告警、事件四个组,支持安全防护配置和控制功能;
运行温度:-40-80℃,保存温度:-45-85℃,相对湿度:5-95%无冷凝
金属外壳,IP67防护(完全防止外物侵入、防止浸水时水的侵入);
符合工业四级电磁兼容的要求,通过UL508工业控制设备认证;
平均无故障时间(MTBF)大于30 年。
2. 产品优势
2.1 接口牢固
交换机70%的通信异常是因为接口的松动引起的,接口的牢固程度直接决定了网络通信的可靠性,故工业以太网交换机GOE218PRO的以太网接口均采用的是M12接口(并配备有旋紧螺母),确保了交换机在振动环境下的可靠工作。
2.2 电源可靠
电源为AC220V,无需外接适配器,避免了电源适配器故障所造成的网络通信异常。电源接口也做了防水处理,配备有旋紧螺母。
3. 网络拓扑
4. 产品优越性
4.1良好的设备特性且安装方式灵活性,宽温、防尘、防潮设计:
工作温度:-40~80℃,存储温度:-45~85℃,工作湿度:5~95 % (无凝露);金属外壳无风扇散热技术,IP67高防护等级;
4.2 在严酷电磁环境可靠稳定工作:
通过工业四级电磁兼容性检测,有效防御工业干扰:高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等;防御自然界干扰:雷电冲击、各种静电放电、磁暴等;
哈双高速公路团结—长江收费站监控系统改造方案
土木-胶泥湾高速公路监控/收费系统解决方案
山西太佳东数字光网络综合传输系统
工业以太网在轨道交通车站计算机系统的解决方案
工业以太网在深圳地铁4号线PIS系统的典型应用
